Op het forum is al vaker geschreven over die apparaatjes waarmee het audio signaal omgezet wordt naar een stereo FM signaal. De kwaliteit is meestal niet zo goed. Ik heb ook zo'n ding. Op zich werkt ie wel, maar waarschijnlijk is het signaal te zwak om een stabiele verbinding op te bouwen: soms vangt de radio het signaal en dan weer niet.
Ik heb de boel opengemaakt, zie foto's
Het kabeltje naar de unit die in het 12 volt voetje zit, bevat drie draden: + en - 5 volt en een antenne-draad, de ommanteling van de andere 2.
De antenne-draad is op de 12 volt unit via een c-tje verbonden met de +12 volt aansluiting en daar gaat mijn vraag over:
Hoe werkt dat? en is dat nog te verbeteren? Ik weet dat de 'hoofd'- antenne op de andere print zit, maar waarom die verbinding met de + 12 volt?
Als de unit in de 12 volt steker zit wordt die unit geheel door massa omgeven, behalve dat 12 puntje, dus wat heeft dat voor zin?
Is dat analoog aan hoe dat bijv. met GPS navigatie-apparatuur zit? Daar is de 12 volt kabel ook tegelijk de de GPS antenne, als ik het goed begrijp.
