Het "vervangingsschema" zit toch wel wat anders in elkaar dan hier wordt gedacht en getekend.
En er staan geen weerstanden "buiten spel", zo dom zijn die chinezen nou ook weer niet dat ze componenten monteren die zijn kortgesloten en dus niets doen.
Of ze moeten kapot zijn en dienen voor de show
Het zijn dus eigenlijk 4 Dummyloads van 25Ω die met een verbinding aan elkaar hangen.
Zo kan je er wel meerdere weerstanden van maken, zonder verbindingen:
tussen J1 & J2 = 50Ω
tussen J3 & J4 = 50Ω
tussen J1 & X = 25Ω
tussen J2 & X = 25Ω
tussen J3 & X = 25Ω
tussen J4 & X = 25Ω
De hoogst bereikbare weerstand is 50Ω (half vermogen)
De laagste bereikbare is 6,25Ω (vol vermogen).
Voor 25Ω verbindt J1 aan J3 & J2 aan J4 tussen J1 en J2 zit 25Ω bij maximaal vermogen.
Zo te zien zitten er inductievrije weerstanden op de PCB, met een heel hoog frequentiebereik tot in het GHz gebied.
Dat wekt de indruk dat het een RF/HF Dummyload is, dat kan wel maar zeker niet tot in het GHz gebied door het PCB ontwerp.
Wat het nut van die doorverbinding is waarop testpunt X staat is mij onduidelijk.
