Waarom doet de fabrikant dat niet?
Omdat heel veel van die pompen bedoeld zijn als 'handgereedschap? Daarna heeft men er frutsels als vlotters aan geknutseld. Werkt. Ship it!
Buiten dat: het zou zomaar kunnen dat wanneer die pomp iets scheef staat het probleem ook is opgelost.
Ik zie het nut ervan nog steeds niet als er geen terugslagklep is
Ik zie het nut van een terugslagklep niet. Meestal veroorzaken die dingen alleen maar ellende. Ze zijn nooit altijd helemaal dicht (zeker niet met water wat niet 100% schoon is!). En het zou in deze best ook wel eens de oorzaak van het probleem kunnen zijn: die klep sluit nu een keer wel, er staat 1.5m waterkolom op. In die pomp zit wat lucht - aan het einde toch een draaikolk getrokken, of botweg uit het water gekomen. Met lucht heeft die pomp nauwelijks druk, de klep kan niet meer open. Zat die klep er niet, dan liep je slang gewoon leeg, bij het starten heeft die pomp gegarandeerd geen tegendruk en start wel gewoon.
Voor die backup pomp: het ding moet of droog blijven. Of regelmatig lopen.
Die kelder gewoon dicht krijgen is niet te doen zeker?
