Schakeling
Ik heb een schakeling waarbij de transistor(2N2222A) een circuit schakelt van ongeveer 50mA. Vanaf de voeding spanning (15V gelijk), door de transformator (10 windingen/0,2ohm) en vervolgens door de transistor naar Nul.
Probleem
Wanneer ik de gate bekrachtig en de transistor in geleiding komt, staat de spanning voor 99% over de transistor i.p.v. de transformator, waardoor deze zijn werk niet kan doen.
Wanneer ik de transformator voor een weerstand vervang van 20ohm houd ik het zelfde probleem.
Echter wanneer ik een weerstand van 1k ohm gebruik, staat het volledige voltage over mijn weerstand en een miniem voltage over de transistor.
Mogelijke oorzaak
Naar mijn idee: omdat de interne weerstand hie van de transistor in verhouding veel te hoog is met de weerstand van mijn transformator. Staat het voltage over de transistor i.p.v. de transformator. De hie wordt op een datasheet vermeld als: 0,25-1,25k ohm.
Mijn vraag
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
Is er bijvoorbeeld een transistor die hier geschikt voor is met een dermate lage interne weerstand of is dit helemaal niet de oorzaak?
Is het misschien beter om een thyristor of ander component te gebruiken?
Alvast bedankt,
groeten Stijn
