het doel is dus een subwoofer aan te sturen.
1e waar jij je moet op toesplitsen is rendement.
een luidspreker met een gevoeligheid van 86dB produceert dus 86dB met 1W vermogen.
per 3dB dat je omhoog wil, verdubbelt dat vermogen. dus 2W = 89dB, 4W is 92dB, 8W is 95dB, 16W voor 98dB, 32W voor 101dB, 64W voor 104dB,....
als jij nu speakers koopt die 93dB/W halen. dan heeft die luidspreker maar 8W nodig om boven de 100dB te geraken. terwijl bovenstaande mindere speaker dan al 32W nodig heeft.
een subwoofer speelt al niet zo zuiver mee, als daar maar gedreun uitkomt. ik zou het dus bij een simpele klasse D versterker houden en een passieve filter ervoor bouwen zodat enkel de bass naar de sub gaat. in china eens rondzoeken achter een printje die op 6V werkt. je kan een 12V versterker ook op 6V laten werken, alleen zal die sneller onderuit gaan. je zal misschien meer vinden als je op 5V zoekt (USB voeding).
zoals dit ding
https://www.aliexpress.com/item/XH-M572-TPA3116D2-2-X-120W-chassis-ded…
4,5-26V volgens de chip fabrikant (TPA3116D2)
jouw boordnet (met 6Vaccu) moet al vlot tegen de 7V aangaan. dus dat moet wel lukken om daar een 10W mee te produceren op een 2ohm speaker.
bouw dan een luidspreker kast en steek er bv 2 compacte 2ohm subs in die samenwerken. koop dan 2 zulke printjes.
lukt het niet direct, bouw er dan een kleine DC/DC converter voor om de spanning van 6V omhoog te brengen naar 15-18V ofzo. dat printje zou tot 100W op 2ohm halen bij 25V.
blijf weg bij standaard auto versterker, die verbruiken teveel voor wat ze opbrengen en jouw verliezen gaan te hoog zijn om die deftig op een 12V systeem te laten werken.
met bovenstaande printje zou je eventueel ook nog wegkomen met een zonnepaneel en een kleine accu. je zal toch hoofdzakelijk op je boordnet draaien dan.
probeer je verbruik ergens anders ook te reduceren (led achterlichten ipv gloeilampjes, ...
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op zondag 10 februari 2019 11:53:34
(37%)
