Hi Arco,
Mijn testen met verschillende settings hebben het niet beter gemaakt.
Je hebt best kans dat het klopt wat je zegt betreffende de terug melding naar de TI site.
Als ik komende week daar wat tijd voor over heb, zal ik het verder onderzoeken.
Ik pas als ik het filter heb geconfigureerd meestal de waarden aan, als eerste doe ik dit:
Zet de weerstanden op 1% e nde condensatoren op 10%.
Daarna pas ik in het schema de condensator waarde aan, en let op dat de weerstandswaarde niet te hoog of te laag worden.
Ik hou meestal rekening met ruis en bias stromen, verder naturulijk rekening houden met de belasting die de opamps zien.
Weerstanden in de honderden Ohms kan wle als je lage signaal spanningen hebt en zeg 5V voeding, die opamps kunnen vaak wat meer stroom leveren.
Dat gaat natuurlijk weer niet op voor de "low power" cmos modellen.
Dus met een beetje aandacht krijg je het filter zo dat het doet wat jij wilt.
Ik heb geen idee hoeveel kennis je hebt wat filters betreft, maar alleen het meest stijle filter najagen is vaak niet de goede optie.
Sommige filters verlangen een mooi fase gedrag, dan zal je echt voor een Bessel opset moeten kiezen, meestal ook van een hogere orde.
Ik heb eigenlijk nog nooit een filter gemaakt dat niet goed overeen kwam met deze TI software.
Nog een beperking in deze software, beneden de 10Hz werk het niet goed, geen probleem voor mij.
Zeg ik heb een 4e orde Butterworth LP nodig op 1,5Hz, dan ik reken het uit voor 1,5KHz en schaal de condensator waarde 1000x omhoog, no problemo!
Have Fun!
