Goedendag,
ik heb sinds kort een nieuwe compressor van bouwjaar 2013 met hierop een 3-fase 4kW elektromotor van EME. Nou heb ik in mijn garage in de groepkast een B16A Aardlek en daarna een B16A 3 fase automaat. De elektromotor is een 400/690A 50Hz. verder staat er op het typeplaatje nog het volgende:
S3 60%
9.3/5.4A
cosq 0.73
min1 2895
Nou is de motor in driehoekschakeling aangesloten en daarvoor zit een pressostaat met thermische beveiliging (Condor MDR3).
Ik heb mijn krachtstroom aangesloten en in eerste instantie draaide de motor de verkeerde kant op en klapte meteen mijn fase automaat eruit. Ik heb fase 2 en 3 omgedraaid, nu draait hij wel de goede kant op maar klapt weer meteen de automaat eruit en zelfs de aardlek. Soms knalt ook alleen de aardlek eruit en niet de automaat.
Ik heb even geprobeerd de motor te draaien met de hand en dit gaat gewoon met 1 vinger dus hij is zit niet vast oid.
In huis heb ik overigens een B20A automaat zitten voor de kabel die naar de garage gaat.
Nou is mijn vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat hij gewoon draait en dat mijn automaten gewoon erin blijven?
Ik las e.e.a over C-karakterisiek automaten, alleen dan moet ik alle 3 de automaten gaan vervangen (in garage en in huis) en dat loopt nogal in de kosten.
Met vriendelijke groeten,
Roy vd Donk
