Voor een zelfbouw project zou ik wel eens willen of er nog ergens 455kHz middenfrequent trafo's te koop zijn, bij voorkeur 10mm grote zoals die van Toko.
Dat spul wordt schaars,zeker die van Toko.
De meeste kans heb je op een radiobeurs.
https://www.eijlander.nl/transformer-hf/lpc4200-if-transformer-455khz-…
Amazon en Ebay verkopen ze https://www.ebay.co.uk/itm/PC-Mount-Sub-Miniature-IF-Transformer-455kH…
Bakelaar uit Julianadorp.
http://home.kpn.nl/fbakelaar/electronica%20comp.htm
Ik heb hier nog een hele berg printen, daar zit van alles op, ook 455 kHz. Als je een keer in de buurt komt, kan je er wel een zwik meenemen.
Ben maar een wobbelaar gaan maken om zelf trafo's en filters te gaan maken. 455, 10.7 en 21.4 zijn nog wel te vinden. Maar 7.2 en 7.02 zijn vervelend. Nergens te vinden of kopen. ?
Is 7mm ook goed?: https://www.tessatronic.nl/index.php?option=com_virtuemart&view=pr…
Of wat groter...: http://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 9 oktober 2018 10:38:36 (20%)
al eens aan keramische filters van Murata gedacht? Kristalfilters zijn natuurlijk nog mooier
http://www.roehrentechnik.de/html/mini-filterspulen.html
Edit
Arco was mij allang voor! Ben wat (erg) traag vandaag ...
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op dinsdag 9 oktober 2018 15:50:31 (39%)
Bedankt voor al jullie reacties.
@Hubie, ik ben bezig om een ontvanger te maken en gelukkig had ik nog een paar van die trafo'tjes alleen komt het er wel precies op aan wat de transformatie verhouding is en waar de aftakking zit. Hierna is mijn vooraadje op dus kijk ik uit naar andere bruikbare exemplaren. Ik kocht ook eens bij Baco een zak van die dingen, maar ik kan er niets meer van terug vinden.
Jouw link heb ik opgeslagen.
@Raaf, ik denk dat dat is wat ik zoek maar wel duur 5 Engelse ponden.
@Hugo bedankt voor de link ik heb hem opgeslagen.
@Mel daar zou ik best wel wat bruikbaars vanaf kunnen halen. Helaas woon ik helemaal in het westen van het land en zou ik met de trein moeten reizen. Maar ik zou graag naar u toe willen komen.
@Ex-fietser misschien kun je hier iets bruikbaars vinden.
@Arco bedankt voor de link, 7mm is op zich ook prima.
@Tidak Ada, in mijn project zit al een keramisch filter. Alleen ben ik genoodzaakt om transformators te gebruiken omdat de verschillende trappen allemaal gebalanceerd zijn. Het mooiste is dan natuurlijk dat die transformators ook nog resoneren op de frequentie.
7mm spoeltjes heb ik nog maar die hebben geen interne condensator.
https://www.tweedehands.nl/zendamateur/componenten/spoelen/455-khz-m-f…
Als je ze kunt gebruiken stuur ik er je wel een paar voor nop op.
Reinhöfer verkoopt nog allerlei spoelen en trafo's. Niet zo klein als Toko, wel mooi spul.
Op 9 oktober 2018 15:30:36 schreef Hubie:
7mm spoeltjes heb ik nog maar die hebben geen interne condensator.https://www.tweedehands.nl/zendamateur/componenten/spoelen/455-khz-m-f…
Nou dat is mooi Hubie, staat mijn email adres in mijn profiel dan zie ik je mailtje graag tegemoet.
Hier nog een doosje vol de 1cm uitvoering, welke zoek je precies?
deze hebben verschillende kern kleuren,en merken met en zonder interne C..
sumida,mitsumi,poly,toko.
Ik heb hier nog een doos nieuwe 10K transfo liggen (100+)
Kern heeft een rode kleur en gestempeld J.2. Geen gegevens van gevonden.
Ik heb ze gemeten met kern max en min, en kwam tot volgende waarden :
tussen 1-2 170-320 µH
tussen 2-3 10-21 µH
tussen 1-3 260-490 µH
koppelwinding tussen 4-5 0,6-1 µH
interne condensator 180 pF
met 100pF extern stemmen ze perfect af op 455 KHz.
Als het je iets lijkt kan ik er wel 20tal opsturen.
Laat maar weten.
Etienne
Op 15 oktober 2018 23:29:06 schreef Martin V:
Mail je NAW even naar mij dan stuur ik ze op.
Edit\Zijn vanmiddag op de bus gedaan.
Haje Electronics in Berg en Terblijt heeft nog een hoop Toko spoelen en trafo's op voorraad, en veel ander HF spul.
Zie https://www.haje.nl/advanced_search_result.php?keywords=toko&x=0&y=0.
Ja het is een flink aanbod, bedankt voor de tip.
Alleen staan er geen gegevens bij, de produktcode geeft op google ook geen resultaten.
Nummers van TOKO spoelen staan in de Barend Bouwboekjes,ook in de bouwboeken van Kent Electronics.
anders Reinnhöfer:
https://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
455 KHz trafo van toko zijn nog te vinden bij funkamateur
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_104_106
vervangers voor de veel gebruikte 3333/3334/3335 en andere bij
spectrum communications
http://www.spectrumcomms.co.uk/Components.htm
Bedankt voor de nuttige linkjes.
Het probleem is dat ik niet iedere willekeurige transformator door een andere kan vervangen.
Ze hebben allemaal een kleurtje en een type nummer, zo heb ik de gele, de witte en de grijze geprobeerd.
De rode zijn er ook maar die zijn meer bedoeld voor de oscillator frequentie op te wekken en dus niet echt bedoeld als MF trafo, maar prima voor een L.O. te gebruiken.
De grijze gekleurde MF transformatoren bleken in mijn test set-up het beste te voldoen (de gele hebben een koppelwikkelring naar 600Ω en dat is te laag).
De secundaire wikkeling moet redelijk hoog impedant zijn voor de koppeling met de MF versterker (ik gebruik die als primaire wikkeling in een balans versterker).
De aftakking op de spoel moet ook redelijk hoog impedant zijn, hierop komt de aansluiting voor het keramische filter met de afsluit weerstand van 2k ohm.
De typen welke ik gebruik zijn van Toko RCL ITO 041 AB met een primaire inductie van 639µH, de tap zit op 160µH en de koppelspoel secundair is 68,5µH.
Dat zelfde type gebruik ik ook voor de detector.
In de link welke @eross mij gaf zie ik twee typen MF transformators, de gele en zwarte, waarvan een grote kans is dat de grijze precies aan mijn bedoelde specificaties voldoen, dus dat type zal wel bruikbaar zijn.
