Op 23 februari 2019 00:32:48 schreef Hubie:
Klopt Sine,dat is de ACC connector,het afdekplaatje links daarvan daar zit de DC plug achter.
@Herman,hier nog een:https://rfguys.com/products/icom-ic-25a-ic-37ah-ic-38ae-ic-45ae-ic-120…
Ja klopt want het is de aansluiting voor voor een 12 C DC voeding en nog enkele andere schakelingen , dat zou ik even moeten nakijken op het schema. Het is niet zomaar een gewone plug hoor
Zie blz 8 van deze PDF daar staat meer uitleg over die
http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNERS-F-R/ICOM_R70%20HF%20Comms%20…
En volgens de info die ik heb zou die al jaren niet meer te vinden zijn. Dus ook als blijf ik erg koppig verder zoeken de kans acht ik klein dat ik die kabel vindt " maar wie zoekt die vindt " en wie zoekt waagt niet wind. Ik zou het zonde vinden om bv die aansluiting uit het toestel te slopen want ik ben van mening dat die dan een deel van zijn waarder verliest en das triest. Stroom kabels kan je altijd wel aansluiten zonder brokken te maken maar. Wat is er beter dan de echte kabels hebben en de waarder van dat ding stijgt ook dan.
De elco's van de voeding moeten ook vernieuwd worden want de audio bromt als gek. Ik wil hem weer gaan gebruiken na iets van 12 j ongebruikt onder het stof te staan zonde. De R 70 is trouwens veel beter dab zijn nieuwe broer de R 8500 die ik ook heb staan die vind ik minder gebruiksvriendelijk dan de R 70
De R8500 heeft VHF en UHF wat de R70 niet heeft maar er kan een VHF convertor op maar of daar iets van te vinden is das ook een vraag. Er zit wel een FM module in dus hij doet wel Small FM maar niet wide zoals de R8500 en die heeft ook geen voeding in zich wat de R70 wel heeft. En ze verschillen wel iets van 30 j of meer van elkaar dus ja verschillen zijn er wel hoeft niet echt beter te zijn.
In elk geval bedankt dat jullie helpen mee denken met mij want dan zijn we met meer dan ik alleen in de zoektocht wel zo handig en prettig.
Jongens nogmaals dank das leuk.
Ps Dit heb ik zojuist ook nog ontdekt " Elektrotanya.com - service forum & info Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians. This site helps you to save the Earth from electronic waste !"https://elektrotanya.com/icom_ic-r70.pdf/download.html
