Hallo .... ik ben op zoek naar een 94 MHz X-tal.
Heeft er iemand een te koop of weet iemand waar ik een kan kopen ?
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
Bij mijn weten zijn die heel zeldzaam/kan het eigenlijk niet.
Tot zeg 10-20MHz kan je kristallen krijgen. Daarboven gaan ze naar derde-boventoon en nog hoger is echt ongebruikelijk. Maar misschien voor een heel speciale toepassing dat ze toch gemaakt worden. Maar dan zal het wel lastig te krijgen zijn en duur.
Die derde boventoon is ook iets lastiger om aan de gang te krijgen. De fabrikant gaat dan vaak een huisje bouwen waar dan het kristal en de oscilator in zit zodat hij alles onder controle heeft om het ding op de juiste frequentie te laten oscileren.
Farnell is een goed gesorteerde elektronica-onderdelen-winkel. Die heeft niets boven de 64, behalve een 114.285.
Kennelijk gaan ze "zonder boventoon" toch al iets hoger dan ik van vroeger onthouden had. Deze 114 is dus de derde boventoon van 39.095MHz.
Voor de meeste toepassingen waar je een klok boven de 25MHz nodig hebt, worden kristallen toegepast <= 25MHz en dan een PLL om de frequentie op te schroeven. Bijvoorbeeld ethernet chips hebben een 25MHz kristal en maken daar de 100MHz bitrate van.
Kost wel de hoofdprijs.
https://www.minikits.com.au/94.000000MHz
Als het ook 33.333MHz mag zijn (94/3), dan ben je een stuk goedkoper uit...
https://nl.farnell.com/txc/am-33-333magv-t/crystal-33-333mhz-8pf-3-2-x…
Moet het per-se een xtal zijn? Anders, ken je de Si570? Lijkt mij een fijn alternatief.
Op 25 februari 2019 21:51:31 schreef Arco:
Bij mij is 94/3 ongeveer 31.333 niet 33.333.
Op 25 februari 2019 21:46:58 schreef Hubie:
Dat mag toch ook wel? Het ding is gespect op +/- 0.01 ppm! (doordat de frequentie met zoveel digits is aangegeven).
Stabilix/Stabitech al eens gegoogeld?
Specialist op het gebied van kristal technologie en 'customs'.
Nederlands bedrijf, leverde ooit half Den Haag aan 27Mc kristallen
STABITECH (v/h Stabilix)
Wattstraat 13
2723 RA Zoetermeer
+31 (0) 79 - 3318955
Op 25 februari 2019 23:22:45 schreef rew:
[...]Bij mij is 94/3 ongeveer 31.333 niet 33.333.[...]
Ja,ik weet natuurlijk niet waar de TS het kristal voor nodig heeft.
Het zijn btw Ausie Dollars,dus een Euro of 22.
Waar je voor normale kristallen een paar dubbeltjes moet neertellen lijken die 94MHz dingen rond de 30 euro te kosten. Zoals ik al zei: ongebruikelijk en daarom ontzettend duur. De oplossing met een programmeerbaar chipje is goedkoper. Die kan je al voor zo'n 12 euro krijgen.
Maar of dat geschikt is, dat kunnen we niet inschatten omdat de toepassing angstvallig geheim gehouden wordt. Tja.
Ha rew,
Dat is het verschil tussen massa en speciaal gemaakt een 94MHz kristal ik zal proberen te zoeken.
Deze frequentie gebruikte we voor transverters bijvoorbeeld 10meter---2meter amateurband.
Maar misschien is het idee van @flipflop iets wel veel meer werk een lang niet zo schoon als een echt kristal.
Henk.
Hallo .... bedankt voor de reacties allemaal.
<<<Maar of dat geschikt is, dat kunnen we niet inschatten omdat de toepassing angstvallig geheim gehouden wordt. Tja.>>>
De toepassing is helemaal niet geheim maar ik ben niet dag en nacht standby en heb geen smartphone, vandaar
Ongeveer 2 weken geleden is de nieuwe satelliet Es'Hail-2 operationeel geworden. Deze satelliet is voor zo ver ik weet de eerste geostationaire satelliet voor zendamateurs en het lijkt me leuk om ook eens een poging te wagen om een qso te maken over deze sat. De downlink zit in de 10 GHz en is ook via websdr te ontvangen: https://eshail.batc.org.uk/nb/ en dus hoef ik geen ontvanger te maken voor deze frequentie.
Voor de uplink moet je in de 13 cm-band wezen en ik heb hier tussen mijn oude spullen nog een zelfbouwtransverter uit de jaren 80 gevonden voor 2m/13cm. Echter is deze transverter voor de "gewone" 13 cm-band. Dit wil zeggen, als ik er een signaal van 144 MHz in stop komt er een signaal van 2320 MHz (2 Watt) uit. De uplink voor de satelliet zit echter op 2400 MHz.
Het signaal waarmee gemixt word in deze transverter komt van een kristaloscillator op 90.6675 MHz en wordt vermenigvuldigd met 24 zodat het uiteindelijk 2.176,020 MHz wordt. Tesamen met het 144 MHz-signaal is dit dus 2320 MHz. Om nu op 2400 MHz te komen zou ik dus dit kristal moeten vervangen door een van 94 MHz zodat dit (94 x 24) dus 2256 wordt en tesamen met het signaal van mijn 144 MHz zender op 2400 MHz uitkomt.
Dat is dus de bedoeling van het kristal van 94 MHz.
Die prijs van 33 Dollar lijkt me normaal want ik heb enkele jaren geleden een kristal laten slijpen bij ECO en dat heeft me toen ook rond de 30 Euro gekost.
Groeten....
Die "maal 24" valt niet in te stellen op "maal 48"? Dan kom je al een heel stuk verder richting de normalere kristallen.
Of zo'n SI570 kan voldoen weet ik niet.
Ga gewoon eens met die mannen van Stabitech praten. Dan blijf je binnen de EU en krijg je geen dikke rekening van de douane.
Zij leveren kristallen van 5 kHz tot 180MHz (volgens de site). Ik weet niet of die 180MHz overtone is.
Misschien is en complete TCXO van ze ook een optie en desnoods om een locale oscillator met een PPL op een hogere frequentie te synchroniseren.
Ze praten gewoon Nederlands, ondanks dat de site in het Engels is.
Ha Tidak Ada,
Een kristal boven zeg ≈23 MHz is overtone en Stabitech die maakte alleen nog maar kwarts platen voor de filmscanner.
Het pand waar Stabilix in Den Haag gehuisvest was is een studenten flatje geworden of het nog bestaat?
En een vermenigvuldig trap van 12x naar 24x dat gaat hem niet worden i.v.m. de filters.
Wat @TS wel simpel kan doen is de signaal generator pakken en 94MHz i.p.v. het kristal injecteren.
Henk.
Ha Henk,
Volgens de site maken ze nu ook (weer?) kristallen en kristaloscillatoren
De oude zaak op de Hobbemastraat heette STABILIX
Nu, in Zoetermeer is het Stabitech en maakt ook kwartsoptiek (Overgenomen van 'de Oude Delft'/'Old Delft'?).
T.A.
Hajé heeft wel een 94 MHz kristal. Niet goedkoop, maar misschien valt het TS mee..
Klove is er ook nog steeds:
https://www.klove.nl/crystals/
De website van Stabitech is het laatst geüpdatet in 2004 en heeft een jurist als zaakwaarnemer... Hmmm, bestaan ze nog?
Een Kristaltrein met vermenigvuldigers heeft niet per se een schone output! Door lekkage uit de vorige trappen naar voren toe.
Zelf zou ik het zoiets proberen, geen vermenigvuldigers nodig:
https://web.archive.org/web/20180329144317/http://remco.org/index.php/…
Uit dat script moet je natuurlijk wel het CW gedeelte slopen ...
Ik heb zo een printje ook uit China laten komen, bij 1152MHz uit, waren de spurii op 50MHz afstand van fc, 60 dB lager dan fc.
"Gewone" kristallen zijn meestal niet stabiel genoeg om in een kristaltrein met vermenigvuldigers goed te functioneren, maar je kan geluk hebben.
@tin.soldier, 13,50 euro is niet duur voor een 5e overtoon kristal.
Ha Rd12tf,
De uiteindelijke frequentie welke @TS moet bereiken is zo hoog nog niet.
De firma Stabitech bestaat niet en Klove is verkocht aan een kwarts boer in België.
De oplossing weet ik niet ligt aan de mogelijkheden van @TS als je de convertor compleet wil houden zou ik 94MHz maken en injecteren aan de anderenkant er zijn al kristallen aangedragen.
De ADF4351 gebruik ik wel is een redelijk chipie alleen de interne vco is pudding qua zijband ruis het is voor digitale klok gemaakt.
Henk.
Zijbandruis, mits niet te gek, is voor een zender niet zo een heel erg groot probleem. TS ontvang immers via een web-sdr.
De vraag
was ook retorisch bedoeld.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op dinsdag 26 februari 2019 15:25:11 (24%)
Andy Fleisher heeft een grote keuze, maar niet goedkoop.
Op 26 februari 2019 14:19:26 schreef tin.soldier:
Hallo .... bedankt, dat is maar 25 Km bij mij vandaan en ik ben er al een paar jaar niet meer geweest dus ga ik binnenkort zeker langs.
Eigenaardig dat ik dit zelf niet gevonden heb, ik heb gisteren nog op hun website gekeken eer ik de vraag hier postte.
Fijn dat er ook mensen zijn die andere oplossingen voorstellen maar het is maar voor een experiment en dan lijkt het me het simpelste als ik het kristal verander. Benieuwd of ik over de satelliet geraak met die 2 Watt.
Hier nog een foto van de transverter, waar ik dus alleen het zend-gedeelte van ga gebruiken:
Halloooo, Si570. Daar wel aan gedacht?
Wel op de 5e boventoon.
Op 26 februari 2019 21:52:58 schreef flipflop:
Ja, dan heb je wel een pic of een andere (ATMEGA) interface nodig, daar wel eens aan gedacht?
