Op 10 maart 2019 11:22:00 schreef pmjgeraeds:
tv in elkaar gezet en langzaam contrast opgevoerd....
bij 20% helaas weer zelfde euvel.
toen maar eens alle slimmigheid zoals dynamic contrast etc uitgezet.
nu blijft hij zelf tot 50% contrast stabiel..... dit vind ik nog wel te doen.
De oorzaak was dus duidelijk defecte leds...
Ik heb al eerder het vermoeden gehad dat die inverter een supergevoelige jongen is.
Stel dat bij de nieuwe leds het stroomverbruik niet precies is zoals de originele én je gaat de dynamische achtergrondverlichting gebruiken én de meeste van de aangestuurde leds zijn net die die je vervangen hebt, kan het effectief zijn dat hij er weer uitklapt (wat een zin ).
Als heel het dynamisch gedoe uit staat en hij daarmee wel z'n ding doet, gaat hij wellicht naar gemiddelden kijken van alle led's aan.
Nu sowieso zou ik het contrast niet veel hoger dan 50% zetten (dingen geven enorme lichtopbrengst hoger dan 50), om je overgebleven leds toch wat te sparen.
Komt er nog bij: elke keer het scherm eraf en eraan... het is geen kleintje hé. Je kansen worden elke keer groter dat je schade krijgt aan de flatcables van dat LCD paneel.
Mocht het mijn toestel zijn zou ik het nu laten zoals het is als het "kijkbaar" is.
Stél je vindt de 100% identieke leds, kan je je een zondag bezighouden met ze allemaal te vervangen. Daarvoor kan ie nog eens uit elkaar
