Zoals jullie weten ben ik afgestapt van het idee om het vermogen van de versterker te beperken en ik wou een line-out maken.
Die line-out ging niet werken, waarschijnlijk omdat deze firmware van de selector dat niet toe staat, en bij andere type versterkers zit er een andere firmware in. (denk ik)
Normaal heeft de selector 3 line-out uitgangen, maar ja....
Eigenlijk met alles wat je doet om het vermogen te beperken verlies je geluidskwaliteit omdat je nou de versterker tot aan zijn MAX open kan draaien.
Het klinkt minder mooi en scheller dan normaal.
Jammer genoeg is dit een digitale volumeknop anders was het een makkelijk verhaal geweest.
O.K. dan wil ik een PRE-OUT uitgang maken met 2x RCA Cinch waar twee actieve boxen op worden aangesloten met ingebouwde versterker.
Zo heb ik dan andere manieren om de muziekdruk te kunnen afstellen.
Probleempje: Deze selectors (BD3473SK2) hebben geen pre-out's.
Dus moet ik bepalen waar de aftakking komt te zitten.
Verder moet de pre-out uitgang ook relais geschakeld zijn. In geval van gebruik van een koptelefoon vallen de actieve boxen dus uit.
De pre-out schakelt dan gelijk aan de speakers-relais.
(Er worden dus geen speakers op de speaker-uitgangen aangesloten, maar uitsluitend twee boxen met ingebouwde versterker op de zelfgemaakte pre-out uitgang)
Ben nou aan het kijken waar de pre-out van af te takken en hoe de relais aan te sturen.
even wat fotootjes:
Dit is een samengestelde tekening van Selector (BD3473SK2) tot aan de speakeruitgang: (klik voor vergroting)
(om te bepalen waar de pre-out aftakking komt)
klik en voor de grote tekeningen waar ik deze uit gemaakt heb.
Hier geeft ik aan welke plaatsen voor de aftakking op basis van bovenstaande tekening: (klik voor vergroting)
Dit is een verkleinde tekening van de speaker-relais met hun aansturing: (klik voor vergroting)
(om te bepalen hoe de pre-out relais aan te sturen)
Klik voor de grote tekeningen waar ik deze uit gemaakt heb.
Dit is een filter van een uitgang op een yamaha versterker.
Zou deze goed zijn om op de aftakking aan te sluiten?
