Deze voormiddag een testopstelling gemaakt en hier is het resultaat.
Je ziet in de achtergrond een display die de berekende Hz (omw/sec) toont, het getal is 1 cijfer na de komma (komma wordt niet getoond).
Het verschil met het ingangsdisplay(generator) wordt veroorzaakt omdat ik reken met integer getallen maar dat doet niks af aan de werking.
Het filmpje toont een led ipv een relais en de delaytime staat op 1sec.
Je ziet ook dat de led soms uitgaat maar dat wordt veroorzaakt door de generator die zijn waarden wegschrijft.
Eerst had ik gedacht om een mosfet te gebruiken om het autorelais direct aan te sturen maar aangezien de GND van de 12v dan via de print loopt heb ik daarvan afgezien en een relais gebruik om een potentiaalvrij contact te krijgen.
De UART(2400b) uitgang zit erin geprogrammeerd en kun je gebruiken als je wilt, het was voor mij enkel een hulpmiddel.
**edit
1 imp/omwenteling!
Het wiel moet bij de start 2 omwentelingen gedaan hebben vooraleer de schakeling in bedrijf gaat om te vermijden dat bij een koude start de ventilator begint te draaien.
De manualschakelaar kan ook een NO temp-sensor zijn.
Het schema en filmpje zeggen genoeg denk ik.
Je kan de 16F88 van mij afkopen tegen kostprijs + verzending of zelf laten programmeren met bijgevoegde hex-file, maar je hoeft natuurlijk niks, je kan ook zelf eens experimenteren met Arco's schema.
https://youtu.be/pS2l1HYBV10
EDIT: De hex-file werd aangepast naar de nieuwere versie op 15/03/19
