Betreft een defecte inductie kookplaat.
Ik heb de 2 zwart geworden weerstanden nagemeten, deze zijn identiek, heb ze enkel opnieuw vastgezet.
De 2 mossfets met de opto driver die ervoorzit heb ik van 1 kanaal vervangen, ( fetts lagen in sluiting )
Kookplaat start wel op, maar als ik op de bertreffende pitten een pan zet geeft ie F . aan in het display... de andere 2 pitten werken wel zoals verwacht.
Iemand enig idee waar het verkeerd kan gaan ?
diodes en spoelen op de print meten in elk geval zoals verwacht.
klein relais schakeld wel goed. als de contacten raken geeft multimeter <1 Ohm..
het gaat verkeerd bij beide pitten die aan deze print gekoppeld zijn.
in att foto's van de defecte print
