Op 15 maart 2019 12:32:42 schreef electron920:
Ha estebandito,
Ja dat heb ik wel maar kan in jou situatie weer iets anders zijn.
Ik heb even snel een blokschema getekend met de hoofd lijnen zoals ik het begrijp
Ik denk dat praat/schrijf iets makkelijker ook voor de andere CO-ers [bijlage]
Kijk eens of het stroopt met jou idee hoe een en ander zou moeten werken!
Korte uitleg: de ruis generator is een echte dus niet een terug gelezen schuifregister want dat is geen echte random maar zou meer als voldoende voor jou ontwerp/functie zijn.
Dus een transistor in avalanche daarachter een buffer Opamp en een versterker zeg 1V uit analoog.
Dit signaal moeten we naar 5V TTL/CMOS brengen hier zijn verschillende wegen een er van is gebruik te maken van een stroombron en schakelaar om een mooi slicing niveau te creëren.
De TTL uitgang gaat naar een sequencer hier wordt de timing bepaalt dit is te vergelijken met een vertraging.
Dit houd in binnen welke tijd is een random puls actief.
Dus hoelang mag de inhoud van video bron aan de uitgang zichtbaar blijven.
Teven krijgt de sequencer een blanking puls die is afgeleid van de master sync. deze puls zorgt er voor dat er niet tijdens de blanking geschakeld kan worden waardoor verlies van de synchronisatie ontstaat.
De sequencer bepaald welke ingang van de video schakelaar actief is hier worden dus de adressen gegenereerd voor het sturen van de schakelaar.
Kijk of dit de bedoeling is en wat jou idee is wat heb je al?
Henk.
Henk dit is geweldig, je hebt ook mijn andere topic gevolgd dus je weet wat de bedoeling is
Ik weet niet of ik je hier goed begrijp:
"De TTL uitgang gaat naar een sequencer hier wordt de timing bepaalt dit is te vergelijken met een vertraging. Dit houd in binnen welke tijd is een random puls actief.
Dus hoelang mag de inhoud van video bron aan de uitgang zichtbaar blijven."
De zichtbaarheid van de bron aan de uitgang wil ik graag random laten zijn, dus de ene keer 1 seconde en de volgende keer 6, of maar een kwart seconde. Wel wil ik de met een master clock het algehele tempo kunnen beïnvloeden. Is dat wat de sequencer doet?
Een ander idee is dat ik de handbediening ook wil kunnen laten aansturen door een random uitgang. Dus dat het apparaat zichzelf blijft veranderen.
Tenslotte wil ik graag de optie hebben om een sequentie te loopen dmv een schakelaar. En het het random proces weer te hervatten als de schakelaar weer wordt omgezet. (Hiervoor had ik dat schuifregister waarvan de uitgang weer naar de ingang gaat bedacht)
Wat ik nu heb zijn twee niet werkende pcbs. (Eerdere versies van het schema dat ik hier heb gepost). Die video switch met een max455 moet nog gebouwd worden.
