Een dubbel geisoleerd apparaat (toestel, machine etc.) is zo geconstrueerd dat er geen aanraakbare delen zijn die bij een defekt onder spanning zouden kunnen staan.
Sprekend voorbeeld zijn de apparaten die van kunststof (niet geleidende materialen) zijn gemaakt. Als je handboormachine doorbrand en helemaal naar zn mallemoer is! dan kan er nog geen spanning op de buitenkant staan.
Dat is toch redelijk veilig. Enige vorm van eigenverantwoordelojkheid is er natuurlijk wel, als er over de boormachine een vrachtwagen is gereden dan zou het maar zo kunnen zijn dat de boorkop (metaal, geleidend materiaal) onder spannig kan komen te staan. Maar het apparaat heeft dan al duidelijk zichtbare schade.
Dat kan niet bij alle apparaten, aparaten die van metaal gemaakt zijn. En die zijn er nogal wat! denk aan wasmachine, droger, oven, koffiezetter etc. Daarvan kan de buitenkant (aanraakbaar deel) onder spanning komen te staan bij een defekt. Om daar de gevaren van te verminderen wordt de buitenkant van het apparaat verbonden met aarde. Zodra het apparaat defect raakt, en de buitenkant onder spanning zou komen te staan wordt deze spanning afgevoerd naar aarde.
Zo is er dusgeen gevaarlijke situatie.
Maar...alles heeft zijn mits.
Als nu de aarding niet goed is, of defect is? Wanneer heeft u uw aarding nog gecontroleerd?
Dan ontstaat er een rare situatie. Stel dat de wasmachine aardsluitung maakt en daardoor onder spanning komt te staan, en de aarding is niet in orde. Dan staat ook ineens de koffiezetter (die helemaal niet defect is) onder spanning!
Zo wordt de spanning van het ene apparaat over gebracht naar een ander apparaat, men noemt dat spanningsversleping.
Helaas is daar niet alles tegen te doen, maar als de koffuezetter nu dubbel geisolleerd zou zijn dan kan die spanning van de defecte machine niet op de koffiezetter komen.
En dat is veelveiliger.
Dus een dubbel geisoleerd apparaat aarden maakt het apparaat veel onveiliger.
Dat is zon beetje de moraal van het verhaal.
En als je het verhaal snapt, dan weet je dat de aardlekschakelaar hier geen volledige bescherming tegen bied. En ook lang niet alle installaties zijn beveilligd met een aardlekschakelaar.
Noot, het is een beetje populistisch verhaal ( past wel bij de huidige verkiezingstijd)
Als ik alle ins en outs moet beschrijven dan wordt het wel een heel lang verhaal.
