Op 13 maart 2019 20:56:48 schreef maartenbakker:
@djsmiley: waar je bij analoog wat ruis kunt hebben, kun je bij digitaal artefacten hebben. Minstens zo hinderlijk, of het nu kleine artefacten zijn of de blokvorming die je hebt daar waar je bij analoog eens wat strepen of zwaardere ruis in beeld zag. Bovendien moet de boel, zeker bij MPEG2, door een stevig laagdoorlaatfilter geperst worden om de hoeveelheid artefacten nog een beetje binnen de perken te houden (vandaar de reclame dat je bij Digitenne geen rimpels in gezichten ziet). Bij het huidige MPEG4 met H264 of HEVC codecs zal het allemaal wel redelijk loslopen, maar toen digitaal een ding werd, was de stand van de techniek er nog lang niet aan toe in combinatie met de bekende bezuinigingsdrang van KPN en consorten. Nu in combinatie met de bezuinigingsdrang van Ziggo, zal het al wel een stuk beter zijn (maar ontvangst op de kabel was ook in de begintijd al vaak beter dan direct uit de lucht, dat was een van de redenen dat de kabel ontstond).
Alleen is digitaal in principe storingsvrij tussen het headend en de klantaansluiting (mits de SNR binnen de perken blijft). Een versterker veroorzaakt geen signaaldegradatie.
Artifacts komen pas als het digitale signaal te beroerd is, en/of door interferentie in de kabels.
Analoge TV wordt ook geheel analoog getransporteerd, waarbij elke stap (in enige mate) beeldkwaliteitsverlies oplevert.
Ik ben wel met je eens dat artifacts veel beroerder zijn dan een beetje ruis
Het analoge signaal wordt overigens nog altijd uit een SD (MPEG2) stream gegenereerd, in ieder geval in de headends die ik ken.
Het oude digitenne was een mooi voorbeeld van de nodige crappy filters om te verbergen dat je bitrate eigenlijk kansloos was. Met zo'n uitgesmeert afgevlakt beeldje zie je de blokken minder.
De huidige digitenne (DVB-T2 met Hevc) is kwa beeldkwaliteit een stuk verbetert (Maar nog altijd een budgetoplossing)
Maar goed, die bezuinigingsdrang zie je ook op DAB+ . De technieken zijn prima, maar dan moet je het wel gebruiken (En niet een 32Kbit stream op DAB+ of een 4Mbit TVstream op glasvezel). Dan is digitaal zoveel slechter
