Aangezien er geen topic bestaat met hulpmiddelen die wij gebruiken c.q. maken voor ons werk en hobby begin ik dit topic.
Misschien dat een moderator dit topic kan wijzigen in een andere titel net zoals de “Vergelijking van PCB fabrikanten” of in een andere categorie plaatsen.
PROTOTYPE;
Ik moet X units maken voor een bedrijf wat doet in beveiliging. Deze units bestaan uit twee printplaten die samen komen in een ABS kastje. Op een van deze printplaten zitten 36 3mm frosted LEDs die in het deksel van dit ABS moeten komen.
De foto’s zeggen veel bij deze inbreng ! Dus eerst bekijken
Aangezien dit deksel hoge randen heeft bestaat de kans dat ik met de soldeerbout de randen raak waardoor het deksel niet meer past op de grondplaat. Buiten dat kan ik dit niet meer verkopen.
Dus aan de slag om een mal te maken waardoor mijn werk een stukje eenvoudiger wordt. Aangezien ik de X en Y maten al heb van de LEDs was het simpel om een mal te frezen in plexiglas die de juiste positie van de LEDs heeft. Zo kan ik de printplaat goed solderen en alle LEDS zitten precies in de juiste positie.
Om de boel uit te lijnen heb ik twee paspennen gedraaid van 3.6mm (mounting holes PCB) Hiermee zit de printplaat altijd haaks op de LEDs. Om de printplaat ook vlak te houden op de mal heb ik twee strookjes plexiglas van 4mm dik gebruikt en boutjes en moertjes om de printplaat te vlakken.
(4mm dik; de LED voet is 1mm en de LED Spacer is 3mm)
Na deze uitgevoerde eerste test valt de printplaat met LEDs precies in de gaten in het ABS kastje. En dat is wat ik wou hebben
O ja, beplakking op het deksel laat ik op maat maken door een stickerbedrijf. Deze plak ik eerst op het deksel en ga dan de gaten voor de 3mm LEDs frezen.
(Onderstaande foto's zijn .jpg foto's, dus lijnen zijn niet altijd evenredig.)
