RTL SDR ontvanger geen ontvangst op HF
rob007
Yarr, Matey!
Kristal:
Hallo Henk doordoor had ik het ook niet in de gaten wat ik in mijn handen had!
Ja ik heb mijn offset ook al gezet was iets van 25 of zo,
Maar dan was de shift nog 124.900.000
Morgen:
Alles op het gemak hoor, lukt het vandaag niet dan misschien……..
En wat vreet jij zoal uit?
VrGr Rob.
Ha rob007,
Je kunt zonder convertor afstemmen op een bekent station in de FM-band is kijken wat de RTL standaard voor afwijking geeft.
Als dat precies klopt dan kan je de kristal oscillator 125MHz eens meten op die manier kom je denk ik te weten welke van de twee een afwijking vertoont.
Ik ben voor het grootste deel de componenten aan het opbergen en lijsten maken zodat ik weet wat ik heb!
Verder op de achtergrond een ferriet antenne breedbandig zie het draadje van @letterhenk.
En mijn projecten die ik online heb geslingerd weer oppakken.
Henk.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo Henk,
Als ik dat zou moeten doen, heb je nog ff een jaar? ;-)
Projecten
Ja zo heb ik ook HEEL VEEL / TE VEEL projecten (ik hoor mensen denken….)
Ja ja ik weet het, ook erg veel half af gemaakt klopt!
Vandaag van gekkigheid een kristal oscillatortje gemaakt.
Dat gejank met die frequentie, ik twijfel en weet het dan weer niet zeker of de frequentie klopt!
Had ik dat oscillatortje HEEL mooi en strak gemaakt, deed dat kreng het niet!!!
Ik zoeken zoeken meten maar kon het maar niet vinden, ging ik twijfelen aan de onderdeeltjes dus….
Ik condensatortjes verwisseld maar niks!!!(2 transistortjes weg gegooid!)
Op gegeven moment heb ik ZO veel zitten klooien is het weer zo lelijk als de nacht geworden!
Zie i uit eindelijk de fout!!! (ZUCHT!!!) er stond in schema condensatortje over emitter weerstand,
Deze sukkel over de basis weerstand gezet waardoor het niet wou starten!!! 8)7 ( zo verschrikkelijk……)
Maar goed hij doet het nu, maar is niet meer zo HEEL erg mooi.
VrGr Rob.
Ha rob007,
Ga je die gebruiken om te testen? maar dan weet je nog niets kijk eerst met de RTL stik op een zender waarvan je de frequentie weet radio 2 uit de lucht 92.9MHz dan weet je of de RTL goed staat.
Henk.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo Henk zal ik ff doen!
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op zondag 10 maart 2019 10:02:19 (79%)
rob007
Yarr, Matey!
Nog even een aanvulling,
Ik heb andere software er vandaag opgezet!
Ik vertrouw mijn RTL SDR sharp niet de hele tijd hij deed raar,
gisteren zette ik de frequentie op 125mhz en stond ie op 250mhz dus dacht….
Nu staat HDSDR er op, ik hoop met deze software een beter resultaat te hebben.
Ook hoop ik dat die ADE – 1 mixertjes snel komen dan wil ik daar ook nog even mee kijken.
Als het nu degelijk zou gaan werken zou wel leuk zijn.
En onder degelijk versta ik eigenlijk alleen nog dat de frequentie kloppend is.
Want volgens mij doet ie het nu wel!
In de tussentijd heeft een vriend mijn HF gekochte converter getest en die werkte bij hem nu ook!
Dus dit werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=5kst5X_vENA
Tot zo ver weer eventjes.
VrGr Rob.
https://www.rtl-sdr.com/updates-removing-1-2v-switching-power-supply-r…
Nog weer een kort na berichtje!
Ik heb een RTL SDR stuk??? Heb er toevallig 2
Zit mij te bedenken hoe heb ik dit voor elkaar gekregen?
Het enig wat ik me kan bedenken is dat ik hem te hard heb ingestuurd met een oscillator.
Wat ik ook wel gemerkt heb dat ze erg warm/heet worden.
Nu heeft dit verwende mannetje er nog eentje reserve, maar toch….zonde!
[Bericht gewijzigd door rob007 op zondag 10 maart 2019 16:30:02 (18%)
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal,
Ik blijf terug komen!
MAAR ook met de gedachten dat als dit nog eens terug gelezen word wie weet heeft het nut want:
Gisteren heb ik even mijn HF ontvanger even opgehaald (hij werkt nu door die 2 draadjes rood van Peter112)
100KHz-1.7GHz Full Band U/V HF RTL-SDR USB Tuner Receiver/ R820T + 8232
Maar waar ik hem opgehaald heb lag er nog eentje die het niet deed,
Dus ik hier thuis ff gekeken en wat blijkt, de voedingsdraad was niet verbonden!(dat derde draadje paars!)
het draadje tussen stabilisatie IC en het converter printje wat Peter112 laat zien in het begin:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142769/1
Maar goed, in de hoop dat het nut heeft gehad!
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op donderdag 14 maart 2019 22:37:19 (12%)
Ha rob007,
Korte vraag hoe zit het nu met je offset?
Henk.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo Henk,
Ik zal je vertellen ik heb daar al even niet naar gekeken!
WANT( en nu komt de smoes!) nee hoor dollen
Nee maar ben nu bezig geweest met die andere kastjes even en eerlijk gezegd lijken die anders te gaan dan mijn RTL SDR met up converter???
Ik heb daarbij geen offset aangeraakt inderdaad! Wel raar?
Maar dit is nu ook wel in die nieuwe HDSDR software!
Desalniettemin die sharp software vond ik achter af toch ook weer niet zo slecht.(ontving erg veel!)
En hij staat nu ook nog steeds op mijn laptop, dusss ik ga daar strakjes ook gewoon weer mee aan de gang denk ik!
Alleen zet ik de software er denk ik nog wel even een keer er opnieuw op want ik denk dat die van mij niet helemaal goed meer is.
Dus word vervolgt!
VrGr Rob.
Naberichtje:
Ik heb even voor de lol een 100mhz oscillatortje er in geprikt,
De Shift moet ik dan op 100.100.000 etten!
Zal nog eens opnieuw ff kijken later met 125mhz oscillatortje.
[Bericht gewijzigd door rob007 op donderdag 14 maart 2019 22:37:31 (11%)
Ha rob007,
Ik heb mijn RTL SDR gevonden moet hem nog wel bouwen was dat met jou type ook.
Henk.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo Henk,
LOL die heb ik ook maar ook nog niet gebouwd :-)
Ik kocht deze en bedacht me: ik ben gek, ik koop de kant en klare! (vanwege dat solderen ringkern bij chip)
Maar dat zijn niet de zelfde, je hebt het kunnen zien aan die foto’s.
Die print is HEEL anders, maar welke de beste is???
Waarvoor ik die andere ook gekocht hebt is omdat ik afschrok van dat solderen bij die chip!
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/07/chinese_rtlsdr.jpg
Ik heb inmiddels wel een ideetje bedacht en dat is om iets dikkere draadjes te nemen –
Een beetje lang en die op een stukje printplaat te solderen. (draadjes vertint)
Daarna eventueel met dubbelzijdig tape het printje vast te plakken,
En dan die draadjes 1 voor 1 in positie brengen en verhitten met soldeerbout boven de chip.
(in de hoop dat het draadje zichzelf vast soldeert op ALLEEN de juiste aansluiting.
Ik bedoel natuurlijk de 2 draadjes van de ringkern.
(of ik maak de punt van mijn soldeerbout…….) kan ook nog.
Ik denk dat ik waarschijnlijk niet om zo’n hete lucht pistool omheen kom.
we kijken nog wel.
VrGr Rob.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal,
Hoe ik het voor elkaar krijg weet ik niet maar was door mijn rug gegaan!
Heb er nu nog last van, die onzin allemaal!
MAAR een vriend van mij heeft een wat betere ontvanger gekocht iets met Kiwi of zo iets,
Het leuke daar van is dat ik privé naar zijn ontvanger kan luisteren.(erg leuk!)
En ja heb ik geprobeerd om met mijn QRP MG zenderte binnen te komen maar helaas.
(wel signaal maar geen geluid) ik kon het niet laten. ;-)
Ik denk van wel maar zou ik mijn SDR ontvangertje ook op internet kunnen zetten?
(niet dat ik dat ga doen hoor! Maar was benieuwd.)
Later weer verder met RTL SDR,
VrGr Rob.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal,
Ik schreef hierboven dat ik mijn breadboard voedinkje had stuk gemaakt,
Had er de pest in gelijk nieuwe besteld ( voor die prijs….. belachelijk gewoon! )
https://www.kuongshun-ks.com/uploads/201810680/hot-selling-mb102-3-3v-…
Maar denk ja toch zonde om die andere in de hoek te gooien,…………….toch?
Dus natuurlijk voor duurder dan HEEL zo’n BreadBoard voedinkje een gewone 7805 Volt 1,5A er op gesoldeerd.
( Zo’n lompe TOR ;-) Natuurlijk niet echt een mooi gezicht maar wel 1,5A nu )
Maar wat nu misschien wel leuk om te vertellen is dat ik moest die AMS1117 er af solderen!
Nu had ik nog een soldeerbout liggen van de lidl de soldeerTIP zit met schroefdraad in de soldeerbout.
Ik heb met een zelfde Mdraad een schroef met ringetjes met daartussen koperdraad geschroefd.
De twee uiteindes van dat koperdraad evenwijdig gebogen zodat ik die AMS1117 kon verwarmen en er uit halen.
Ik deed de bout er op voegde wat tin toe en de 1117 bleef aan de bout kleven.
( Het ziet er niet uit maar…… het werkt! )
Ik kan vertellen dat ging best goed, ondanks dat ik absoluuts GEEN SMD man ben.
Misschien een TIP voor………..
HOOWWww vergeet wat!
Heer Henk vraagje?
Hoe is het met uw RTL SDR? Ben je er al mee bezig?
VrGr Rob.
Ha rob007,
Ja ik zal dat bouwdoosje wel in elkaar gaan zetten maar het wacht al ruim 4 jaar :o
Weet je wat het is ik heb dat mee besteld zo van gaat in een moeite mee maar.... als ik dan met het geheel in de handen staat vraag ik me af of ik wel de moeite moet nemen om het te bouwen.
Dat zijn eigenlijk van die ontwerpen 13 in een dozijn of het nu een luchtvaartontvanger is of een kortegolfontvanger het werkt maar eigenlijk ook niet.
Maar goed voor die 1.5 uur geen punt, ik ben met een ferriet antenne bezig beetje in het verlengde van @leterhenk breedbandig en daarna 4 gekoppeld.
Maar nu eerst de meetapparatuur voor het meten van de spoelen met en zonder kern rond de 10MHz.
Henk.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo Henk,
Wat je er mee doet moet je natuurlijk zelf weten!
En nu zat ik te vertellen hier boven dat ik geen SMD mannetje ben (durf het bijna niet te schrijven!) :o
En wat doe ik WEER met mijn stomme kop! Ik zat al een tijdje dat ik zo’n MINIWHIP Kitje wou hebben!
Zag ik die met de normale onderdeeltjes niet 1 2 3 heb ik maar met SMD gekocht!
(ja ja jaaa ik weet het!) Domme domme robbie! 8)7
MAAR, de SMD verzie zou beter moeten werken dan die met normale onderdeeltjes!!!
( ik moet mijzelf maar met iets voor de gek houden, dus dan maar met die laatste zin hier boven! ) :+
VrGr Rob ( De SMD man! )
Hubie
Ik heb hier nog een paar printjes voor de mini whip,doe ff een mailtje als je er een wilt hebben.
rob007
Yarr, Matey!
Hallo allemaal, Hubie
Ik heb het SMD printje binnen ( SLIK! ) die J310 is me daar KLEIN!!!
Man man man mijn kleinste soldeerbout daar is de punt van op dus ik moet eens ff kijken hoe…..
Ik denk dat ik zelf maar een punt ga maken speciaal voor SMD ( word ik strakjes nog echt een SMD pielmans!
En ja achter af had ik misschien beter zelf een printje kunnen slijpen:
http://www.kiwisdr.com/docs/pa0rdt_whip.pdf
verwend mannetje dat ik er ben, MAAR goed we kijken wel!
Ik stop trouwens met schrijven hier want is zonde!
Dit is off topic hier gaat het over de RTL SDR dus laat ik het hier nu met rust!
VrGr Rob.
