Die RX 402 op de kop getikt. DIN, dus niet gewild. werkte gewoon uit de doos. Eloç meten verrassend goed. Ding doorgesoldeerd. Dat deed kleine wondertjes, na elke printplaat. EDe zekering-achtige buislamjes voor de ledversie vervangen. Omdat dit een zwart glaasje is met groene becijfering en belettering werkt dat heel goed, en toen bleef het stereo lampje over. Ik miste het al. Goe lampje dus dood. Type stanley 8V , alleen stond op deze niks geen aanduiding. Dus zet ik de mm op de draadjes en ik meet 20V dc ?! scratch. Dus ik denk, dikke weerstand ertussen en iets van 8 a 10 volt erin proppen. Enkel, met een 3 watt 1 k weerstand meette ik nog slechts 0.9 volt. had nl nog twee van die lampjes in de lampjes en ledjesdoos, ook nog een halogeentje geprobeerd. Maar of, ik kreeg 0.9 of 19 a 20 volt. Totdat ik er dus zo'm stanley lampje er direct tussen lastte.
Die brandde tenminste. Zit wel met 1 poot aan een ic. De HA1156.
Niet echt bright, maar door t display zie je nu het rode "stereo iig oplichten. Dat ic reageert op wat erop aangesloten wordt begrijp ik? Ik dacht 20 Volt over de draadjes? Geen wonder dat dat lampje gesneuveld is. Maar aanpassing op de 20 volt werkte dus niet. Omdat t apparaat nl verder voortreffelijk werkte wilde ik niet gaan zoeken naar een oorzaak van de 20 volt die mij meer dan t dubbele leek.
Boven mijn pet dus. Afin, wellicht dat u mij een tipske kunt geven van wat hier gebeurt?
De RX 402 kan weer in de kast. Ik had de netschakelaar nog gedemonteerd en gereinigd en gedroogd en weer in elkaar gezet. Toen wilde ik als icing op de cake nog een een ander snoertje eraan zetten. Die witte stekker van voor het aardingsgebeuren zat te vast in de stekerdoos. afin, plaatje losgeschroefd van de trekbeveiliging, kwam nog niet los. even eraan trekken, oops. trek plaatje met trekbeveiliging los en de netschakelaar total loss. Pfft. Ff wat schakelaars via ali, duurt wel. Maar da's dan binnen budget voor een hobby prutser.
