Printplaat Lincoln-Invertec-V310-T-AC-DC verbrand
Hallo.
Nieuw op dit forum maar ik heb er al best vaak op gezocht naar oplossingen.
Ik heb een tig las apparaat ac/dc. En op de hoofdprint is de optocoupler verbrand.
Er staan nu dus ook geen waardes of type op. En ik heb al behoorlijk wat zoekwerk verricht waaronder de leverancier en fabriek van dit apparaat.
Helaas is er niet te vinden wat voor waarde deze optocoupler is.
Is er een manier om het als nog door te meten of verder in het circuit te meten of testen?
Ik ben bijzonder blij met enkele reacties.
Nathan
Ik heb die behuizing nog nooit gezien, maar het lijkt mij gezien de componenten eromheen geen coupler maar een geïsoleerde DC/DC converter. Is de TO220 een stabilisator ?
Er is wel meer aan de hand met die print, op de tweede foto zie ik rechtsonder veel "vuil" rondom dieverse componenten iets van chemische troep op gevallen?
Ik denk dat het er 1 uit de categorie "gate drive optocoupler" is. Maar inderdaad deze pinbezetting is ongebruikelijk: https://nl.farnell.com/c/optoelectronics-displays/optocouplers/gate-dr…
Als het er zo uitziet, dan verwacht ik dat de TO220 tor er naast kapot is gegaan en dat die de optocoupler zichtbaar heeft meegenomen. (ah! Aart denk stabilisator, ik denk powertor. Zoek het typenummer! Dan zullen we het weten!)
Edit: Verrek! Dat van die DCDC converter kan wel eens kloppen: De componenten "661" en "611" /dat/ zijn optocouplers. zie datasheet. Het verbrande ding is veel groter.
De dwars-scheiding zou ook een voor een kleine coupler ongebruikelijke richting zijn.
De pinnen lijken nog het meest op de terminals van een transformator, maar daar passen de componenten er omheen niet bij.
Murata heeft een hele serie van die DC/DC's in dat formaat, o.a. deze (10x13mm). Hebben nog vele andere modellen.
https://media.rs-online.com/t_large/R9139191-01.jpg
Shiptronic
Ik zie nog wat rare zaken, zie rode cirkels:
Klopt. Deze lijkt wat geoxideerd te zijn.
Dat wil ik nog opknappen. Maar ik zal graag eerst een oplossing vinden voor het verbrande deel. Zodat ik verder kan met het repareren en herstellen van de print.
Op 14 maart 2019 11:02:55 schreef rew:
Klopt het type of type nummer ben ik naar op zoek. Maar tot nog toe zonder resultaat. Vandaar dat ik gehoopt had dat iemand hem zal herkennen of uit kan leggen hoe ik kan bepalen. Wat voor onderdeel het is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 14 maart 2019 19:51:48 (57%)
Shiptronic
Wel aan pakken voor het testen, dit kan zomaar de oorzaak van het verbrande component zijn (niet waarschijnlijk)
door de sleuf in de print word er duidelijk wel iets gescheiden :)
hobby luke
Weet je ook het merk en typenummer van het apparaat?
Wie weet heeft iemand hetzelfde toestel en kan die het eens bekijken.
MVG,
Luc.
Men kan kijken wat die TO220 is, en wat de verbindingen van het component naar daar zijn en naar dat 10 uf elco'tje primair. Maar daarvoorbij wordt het lastiger, het is een vierlaags print.
Als het mee zit gaat alles naar een stabilisator en kan men zo aardig gokken op de secundaire spanning.
Bedankt aart.
Ik ga kijken wat die TO220 is. En ik laat het hier even weten
XP heeft ze in iets andere behuizing (8x12mm)
https://media.rs-online.com/t_large/R1227352-01.jpg
Bedankt voor het meedenken arco,
Is dit het onderdeel wat ik nodig heb? Of waar word dat op gebaseerd?
Hartelijk dank. Ik ga er mee aan de slag.
De enige manier voor zekerheid is om de print/schema rondom het onderdeel op te tekenen, of ergens het schema op te duiken...
Maar dan nog.... Als het inderdaad een DCDC converter is, dan kan het een 0505 zijn (5V nominaal in 5V nominaal uit) of een 0512 (5V in, 12V uit) of 1205 of.... Welke het is geweest heeft VAST op de bovenkant gestaan, maar volgens mij was die niet helemaal leesbaar meer....
Maar omdat het een "scheidings ding" is en hij redelijk "centraal" is doorgefikt, verwacht ik dat ie is overleden door een ongewenste overslag tussen de optisch gescheiden circuits. De kans dat je dan dingen kapot maakt OF links OF rechts is heel groot. Die optische scheiding die zat er niet voor niets.
Is het mogelijk het merk & type van het apparaat te noemen ? Zoals ook verzocht door hobby luke.
Wij hebben ook een moderne TIG staan, stel nu dat het dezelfde is.
ik denk niet dat het een opto is, de printsporen zijn nogal dik die eraan zitten. tevens heb ik nog nooit een opto zo zien overlijden..
Het gaat om een Lincoln v310 't. Ac/DC met
Met digitaal scherm.
Dan is de service manual van op z'n minst een vergelijkbare niet zo moeilijk te vinden.... https://www.manualslib.com/manual/904872/Lincoln-Electric-Invertec-V30…
Hoi-Junior tuner, hierbij een foto van een correcte print. Het typenummer op het onderdeel is goed te lezen.
Ah, een gate driver trafootje... ;)
Het zal. Zat ik fout met converter en goed met die pootjes. Zo leren we weer :)
Ik blijf het vreemd vinden, de TO220 zou dan dus een FET zijn met een dikke C tussen twee aansluitingen ? Of zou het een diode zijn ?
Zitten er mogelijk componenten aan de onderzijde van het bord ?
Bedankt bobbes1.
Had je zelf deze print of apparaat liggen of waar heb je deze info kunnen vinden. Ik heb voor mijn idee het internet al meerdere keren uitgekleed.
Bedankt. Nu het onderdeel nog vinden. Moet lukken.
