Op 17 maart 2019 13:31:52 schreef duitshuisje:
Het is voor privégebruik. Het gaat erom dat als ik een wat groter gat boor en het werkstuk niet heb gefixeerd (behalve met mijn hand) en de boor gaat dan vastzitten (boormachine is riem aangedreven en niet met tandwielen anders had ik een veel groter probleem). Dan kan ik eigenlijk moeilijk bij de schakelaar komen omdat ik niks kan loslaten. De meest logische oplossing zou zijn om het werkstuk altijd goed vast te zetten dat klopt. Maar ik weet dat ik dat niet altijd zal doen en dan is het goed als ik met mijn knie of voet het geheel kan uitzetten.
Moet er een relais tussen en hoe heet zo'n ding in de winkel/handel? Of bestaat er ook een 4-polige schakelaar?
Probeer nog de schakelaar van het apparaat op de foto bij te voegen
Als veiligheidsschakelaar, zou ik dan een voetschakelaar nemen, met een kap. Na het aanzetten van de machine gaat deze pas draaien als je de voetschakelaar bedient. Het is gemakkelijker om in geval van nood, de voet van de schakelaar te halen, dan dat je ook nog moet kijken waar de schakelaar op de grond ligt, om er vervolgens de voet op te zetten.Bovendien zou de machine dan weer gaan draaien als je de voetschakelaar loslaat.
Voor huis tuin en keukendoeleinden is het wel in orde denk ik.
Ik heb een zeer eenvoudig schema gemaakt.
