Ik heb in een ver verleden eens een versterkertjes (geprobeerd) te maken op basis van 2 tda2030's (stereo)
Ik heb destijds de print uit de pdf van de fabrikant gebruikt (Figure 18. PC board and component layout for a typical amplifier with split powersupply)
Er hangt een -+16 volt voeding van max 6 amp achter met twee elco's van 4600uF. ringkerntrafo en een gelijkrichter op basis van een paar stevige diodes.
Als ik een sweep doe van 20 hz naar 200000Hz moet de volume potmeter bij 20 hz bijna vol open, bij 130 op de helft en vervolgens loopt het volume snel op tot hij vanaf 5000 hz bijna dicht kan om voldoende te horen.
De balans is dus weg en bij muziek overheerst daarom de hoge tonen erg. Laag is helemaal weg.
Er zit verder geen brom in, de boel wordt niet warm en alles is goed aangesloten volgens de PDF.
Uit het hoofd is de potmeter een log 50K tussen de tulpstekers en de ingang. Kan me niet voorstellen dat dat de boosdoener is.
Wat doe ik verkeerd? Lijkt me dat deze print niet zo hoort te werken.
P.S.
Ik las op internet na lang zoeken dat iemand een vergelijkbaar probleem had met de zelfde print en bij hem verdween het probleem nadat de boel een aantal uren was ingedraaid. Nu weet ik dat verse buizen in het beging nogwel eens wat dun willen klinken, maar dat geldt toch niet voor de tda2030?
Voor de volledigheid voor links en rechts dus identieke prints en identieke problemen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 19 maart 2019 20:21:06 (2%)
