Klaas, Bij een spanning boven de 5V (bij sommige leds rond de 6 volt, bij andere boven de 20V) gaat ie zeneren. Dus dan zal de andere oplichten.... (en volgens mij gaat een led kapot van "te heet" en dat komt door "te veel vermogen er in". 60mW (20mA * 3V) kan ie hebben, 20V * 20mA = 400mW, dat zal dan wel te veel zijn, maar als je bij 20V de stroom tot 1mA beperkt heb je grote kans dat het goed gaat...).
arendt, Een led is een raar ding. Die gaat rond een bepaalde spanning heel snel van "te weinig stroom om op te lichten" naar "te veel om heel te blijven". Dus bijvoorbeeld bij 2.9V doet ie nog niets, bij 3.0V brand ie goed, en bij 3.1V gaat ie stuk. Daarnaast is de "goed branden" spanning afhankelijk van het exemplaar en wat andere omstandigheden (de temperatuur voornamelijk) Dus een tweede led heeft misschien bij 2.8 nog niets, 2.9 brand ie goed en 3.0 brand ie door. Zet je over deze twee leds 3.0V brand er dus 1 door.
Dat zou heel lastig zijn, maar er is een oplossing voor. Als je met "wat er omheen zit" zorgt dat de stroom een normale waarde krijgt en dan "maar ziet" wat de spanning wordt, dan werkt het gewoon goed: leds geven normaal licht en gaan niet kapot. Dat kan je regelen met iets simpels als "een weerstandje".
[Bericht gewijzigd door
op woensdag 20 maart 2019 09:51:03
(51%)
