Op 19 maart 2019 11:39:58 schreef Radio60:
Hoi,
Ik ben van plan om een paar van mijn ex militaire HF ontvangers in een kamertje boven in huis neer te zetten.
Ik maak gebruik van een dipool antenne en een langdraad.
Bij de langdraad is een tegencapaciteit soms best goed merkbaar wat de ontvangst betreft.
Nu zit er tussen de houten vloer een flinke stalen H balk van 4 meter lang.
Zou ik dit als tegencapaciteit kunnen gebruiken. (ik kan er op dit moment nog bij) Ik zou er M6 schroefdraad in kunnen tappen en er bv een stuk vd draad 2,5mm2 aan vast kunnen maken en dan naar de plek vd ontvangers 2 meter verder.
Door al het geklus ligt de Telefunken Gavotte weer stil.
Groet
Ik heb ook een lange draad antenne en dus had ik ook een tegencapaciteit nodig. In de vorm van de aarde.
Ik heb in de lokale bouwmarkt een aarde spil gekocht en moffen om ze met elkaar te verbinden. De lengte is in totaal 6 m. Maar ik ben 2 dagen bezig geweest om ze handmatig in de grond te duwen , daar er met een hamer van 500 gr op te slaan en daar krijg je 2 problemen mee ?
1) je spieren haha
2) de aarde spil compleet stuk geslagen. De bovenkant bedoel ik.
Er hangt een (geel/groene) aarde draad aan van 6 mm dik. Ik zou die eigenlijk nog eens moeten uitmeten om te zien wat de ohmse waarde is ? Maar dan moet ik vermoedelijk zo een duur test toestel huren die noemt een " megger " als ik goed woord juist schrijf ? En das duur spul trouwens.
Ik zou je afraden om een water pijp of gas of zo te gebruiken en ook geen ijzeren balk waar je over hebt. Dan heeft allemaal niet voldoende contact met de aarde zelf. Een aard spil van een 6 tal m (moet bij voorkeur in het grond water zitten) de grond in en dan heb je zeker wel een goeie aarde. Ja dan zal je vermoedelijk wel een gat in de muur moeten boren om de aard kabel in huis binnen te brengen ?
Je moet er wat voor over hebben zeg ik altijd , een hobby kost geld en moeite.
Tip : Gebruik een boormachine met dril functie om die aard spil in de grond te drillen en dan heb je minder schade aan de bovenkant , iets wat ik wel had. Oh ja niet vergeten een goeie aardklem te kopen das heel belangrijk. En afdichten speelt ook een rol dan kan het niet oxideren.
Voor alles samen heb ik zo in de buurt van € 100 betaalt. Dat valt best wel nogal mee vind ik.
Je hebt er wel een vette kluif aan , sterkte gewenst?
Op 21 maart 2019 12:07:02 schreef Radio60:
Ik heb hier ook nog een 'wire tuner'staan waar een ground punt op zit.
Is dit hetzelfde als tegen capaciteit of is dit een veiligheids aarde?
(onderste schroefje vd onderste foto)
Op die 2 de foto is het volgende te zien , rechts zit er een PL 259 plug dat is balanced 50 Ohm en links daar naast de aarde aansluiting , en bovenaan de aansluiting voor de lange draad. Of wel unbalanced vele honderden ohms en dat breng je in balans met de tuner tot dat die 50 om ziet. Dat speelt en grote rol bij het zenden , maar ook best wel in het ontvangen want hoe beter een antenne afgestemd is hoe beter het signaal zal zijn wat je ontvangt.
Misschien even kijken of er geen type nr en merknaam op de tuner staat ? Dan kan je op het internet gaan zoeken naar de nodige info.
Het is een mooi toestel wat je hebt. Ben lichtjes jaloers haha.
Op 22 maart 2019 16:37:33 schreef Frederick E. Terman:
Lichtnetaarde (veiligheidsaarde) is natuurlijk geen HF-aarde.
Het is niet de bedoeling dat je de veiligheidsaarde als tegengewicht voor de antenne gaat gebruiken.
Bijvoorbeeld, aan die wiretuner komt aan de ene kant de HF-antennedraad, en aan de andere kant (de onderste vleugelmoer) de HF-tegencapaciteit of HF-
aarde. De HF-aardstroom gaat dan in de tegencapaciteit lopen.
De zender (of ontvanger) heeft meestal ook een aansluiting op de 230V-veiligheidsaarde.
Dat betekent dus dat de HF-aarde en de veiligheidsaarde aan elkaar verbonden zijn.
Met andere woorden, je hebt je tegencapaciteit verbonden met de veiligheidsaarde.
Dat mag geen probleem zijn. Er zijn zoveel dingen geaard.
Soms krijg je daardoor een dubbele aarding, bijvoorbeeld als een vertical met radialen op een geaarde antennemast in de tuin staat.
Dan nog mag dat geen probleem zijn.
Is dat wel het geval, dan is er iets niet in orde met de veiligheidsaarde.
In speciale gevallen wordt soms de zender/ontvanger uit een scheidingstrafo gevoed en krijgt dan zijn eigen aarde. Maar dat is voor amateurs normaal gesproken nooit nodig.
Je denkt dan meer aan politiebureaus en zo, waar ze ook tijdens onweer blijven doorwerken.
Het kan ook zelfs gevaarlijk zijn om je antenne tuner met de aarde van het lichtnet te verbinden want stel er is een lek op je lichtnet.
Dan bestaat de kan dat je dan een opdonder krijgt. Daarom is het beter om een andere aparte aarde te gebruiken daarvoor. Zoals je ook aangeeft.
(Bedankt voor je correctie en aanpassing van een deel van men tekst , ik had die dubbele aarding niet gedacht)
