logic level converter voor CNC
USBCNC lijkt GRBL op een ARM te zijn, met een aantal eigen aanvullingen zoals een extra as.
De keuze is verder vooral ook wat men qua controller- en CAM software prettig vind. Niet alles werkt met alles, zo als dat gaat.
Lambiek
GRBL is een manier om coördinaten "uit bijv. een tekening" om te zetten in G-code, dat heeft verder niets te maken met de besturing. En dat had ik dus verkeerd. Maar zoals ik al eerder zij, USBCNC heeft ook een grote buffer aan boord om data op te slaan, zodat het proces soepel en continue verloopt. Maar misschien kan dat met een Arduino ook wel, dat weet ik niet. Vermoedelijk werkt een 3D printer ook op deze manier.
Maar het is vele malen sneller dan via een parallelle poort, de USB poort zorgt alleen voor de data overdracht, en de controller doet puls en richting voor de driver. Je controller bepaalt dus de snelheid, en niet de PC. En als je het via de parallelle poort doet moet de PC alles doen, je stuurt uit de PC je driver aan.
GRBL is de software die de G-CODE van de PC accepteert en op een arduino (achtige) converteert naar dir- en step-commandos voor de stepper drivers.
Het genereert op geen enkele manier G-CODE, laat staan uit bijvoorbeeld een tekening.
Lambiek
Op 18 maart 2019 10:37:35 schreef rew:
De PC genereerd geen G-code, daar is software voor nodig die dat doet. En die zelfde software zet de coördinaten uit bijv. autocad "of een ander Cad programma" om in G-code. En dat GRBL het dan omzet naar stap en richting zou kunnen, dat heb ik dan verkeerd.
Het filmpje was te groot. Ik heb een youtube kanaal geopend en het filmpje daar op gezet: https://youtu.be/5nl9RHj-Ukw Dit filmpje is met LinuxCNC en de stappenmotor zonder closed loop. (dus niet waar ik de schakeling voor nodig heb)
Er wordt van alles gediscussieerd over snelheden met andere soft- en hardware maar is er helemaal niemand die mij een voorbeeldje kan geven van een schakeling met misschien 2 transistors en wat weerstanden om een convertor te bouwen van 5v naar 24v die niet inverteert en met een gezamenlijke massa? Of moet ik op een ander forum zijn?
Shiptronic
Daar kan je toch een paar optocouplers in zetten? die zijn daar prima geschikt voor, en het voordeel dat je de 24V en 5V strikt gescheiden houd.
https://www.electronics-tutorials.ws/blog/optocoupler.html
schema's : https://www.google.nl/search?q=optocoupler+24v&source=lnms&tbm…
https://www.amazon.com/24V-Optocoupler-Voltage-Level-Converter/dp/B06X…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zondag 24 maart 2019 21:29:25 (25%)
Op 24 maart 2019 21:13:32 schreef Lemmy:
Dat schema staat in de handleiding van jou apparaat. Ik heb je al gewezen welke versie van de afgedrukte schemas je moet hebben.
Shiptronic
3 tel googelen :) , maar het juiste antwoord staat hierboven an en een paar posts terug.
In het allereerste antwoord wat ik gegeven heb staat het (UDN2981A).
Datasheet erbij pakken en je hebt het, daar is geen (extra) schema voor nodig.
