Op 26 maart 2019 17:00:10 schreef vintageaudioenhifi:
Mogelijk dat door deze connectie er enkele componenten defect zijn.
Als ik het via het schema goed heb uitgespoord, is er een sluiting geweest tussen 4,9 volt en een punt dat 4,9 volt krijgt bij normaal inschakelen. Denk dat daar weinig componenten door gesneuveld zijn. Je kunt nu beginnen met het opsporen van de oorspronkelijke fout. Kun je de versterker aan en uit zetten met de de draad die aan pin 8 zit van het ic 700?. Als dat zo is, dan werkt dat stuk in elk geval goed.Onderbreken kan, door het draadbrugje naast pen 8 door te knippen.
Het eindje dat het verst van het ic zit,(is de afgaande draad) aansluiten op +4,9 volt (Is pen 20 van het ic, VDD), versterker moet uitschakelen. Sluit het draadje aan via een weerstandje van 1 K Ohm of zoiets. Mocht in het afgaande lijntje sluiting zitten, dan sluit je de voeding in elk geval niet kort! Daarna aansluiten op 0 Volt (pen 4 of 5 van het ic,VSS) versterker moet inschakelen.
Als deze test niet werkt, dan eerst de fout oplossen!
Op pen 8 van het ic kun je meten of het reageert op de on/off toets.
Let op het kan een uitgang zijn met een open collector, dan heb je een pull up weerstandje nodig.
