Het common-mode bereik van de LF351 gaat tot de positieve voedingsspanning, je zou eens moeten kijken of dat in je toepassing uitmaakt. Dit is het belangrijkste dat ik zo snel zie, maar hoe belangrijk dat is hangt af van de toepassing.
Is dat geen issue, dan is het nog steeds niet gezegd dat het wat zal worden, maar er zijn legio situaties waarin meerdere opamps zouden kunnen werken. Zonder schema is dat lastig beoordelen (en met ook niet altijd triviaal). Om de kosten kan je wel een experiment doen echter, kan het stuk als hij bijvoorbeeld gaat oscilleren?
De TL07x serie zou ruisarmer moeten zijn dan de TL08x serie, maar in de meeste gevallen zou ik dan een BJT opamp nemen. De Tl06x serie is zuiniger, en de TL05x serie is in de meeste eigenschappen superieur, maar wat duurder. De LM301 en LM308 zijn ongecompenseerde opamps, wat soms handig kan zijn, maar je schakeling soms ook weer onhandiger maakt (want je moet er meer componenten in plaatsen om ze stabiliseren). Het in voorraad hebben van een handvol TL071/081 is altijd handig als universele oplossing.
De verschilversterking van een opamp zou altijd vrij groot moeten zijn, onafhankelijk van het type, en is typisch vanaf 100.000 (50dB) in het midden van het common-mode bereik. Je kunt die verschilversterking soms eroderen door een type te gebruiken met een grote bias-stroom in een hoogimpendante schakeling of de uitgang zwaar te belasten. Buiten het midden van het common-mode bereik wil de versterking ook nog weleens sterk afnemen, maar dat is niet voor elke opamp even goed gespecificeerd.
In het meest recente exemplaar van "The Art of Electronics" van Horowitz & Hill stond volgens mij een best goed overzicht van de eigenschappen van een ruime selectie opamps (zou ik even naar moeten kijken, staat op mijn werk), maar je vraag is stiekem best moeilijk omvattend te beantwoorden. "It kinda depends..."
