Hallo
Ik heb 2 nieuwe lithium accu's (https://nl.aliexpress.com/item/24V-6Ah-7S3P-18650-Battery-lithium-batt…) en deze krijg ik niet verder opgeladen dan 28,4 volt. Er zitten bijpassende laders bij deze accu's dus je zou mogen verwachten dat het wel moet lukken om de 29,4 v te halen.
Probleem is nu dat het kan liggen aan óf de lader óf het BMS van de accu die mogelijk te snel afschakelen. Volgens de specificaties ligt het werkbereik van de accu's tussen de 21 en de 29,4 v. Er zitten ook allerlei beveiligingen ingebouwd in de accu. Daarom is mijn vraag of het ook een optie zou zijn om de accu eens aan een 36 v lader te hangen. Het BMS zou dit moeten kunnen regelen en de lader laten afschakelen bij 29,4 volt. Of zou dit een éénmalige actie zijn met als gevolg een kapotte lader of accu?
Optie 2 waar ik aan denk is het kortstondig aansluiten van de originele 29,4 v lader op de uitgang en dus niet via de laadingang te laden. Je omzeilt dan het BMS en laad direct op de accu. Of levert dat ook weer de nodige problemen op met mogelijke schade aan de lader of accu?
Wat denken jullie hiervan.
Groet, Aad
