op de motor staat 300Hz 17500rpm.
Er zijn geen asynchrone motoren die dat toerental halen bij die frequentie.
Maximale toerental van (kortsluitanker) inductie motoren is 1 omw / Hz. vooor 17500rpm heb je dus 17500/50 > 350Hz nodig.
"Meer dan ..." omdat dat type motor altijd wat "slip" heeft.
Ik vermoed dat het dus een ander type motor is.
Het zou een BLDC (PMSM) motor kunnen zijn, maar "universeel" motoren zijn ook gebruikelijk.
Als ik de andere berichten lees, dan is er meer onduidelijkheid over het type motor. Om hier duidelijkheid over te krijgen zijn meer & duidelijkere foto's nodig. Een onscherpe foto waar de motor verstopt is onder een bos kabel helpt daar niet bij.
De ronde "dop" aan de achterkant met (2 bruine?) draden is voor het meten van het toerental en staat los van de motor zelf.
Hoe zien de aansluitingen op de motor er uit, en hoe zijn ze aangesloten in de motor zelf? (Dus van de klemmenstrook naar de koper spoelen.
Hoeveel draden zitten er aan?
Zitten er koolborstels in de motor?
Hoe ziet de rotor er uit. Zitten daar permanente magneten in?
Ook:
Als je zo'n motor met een hoog koppel wilt gebruiken op lage toerentallen is het sterk aan te raden om hem geforceerd te koelen door met een ventilator (gefiltderde) lucht de motor in te blazen.
De temperatuur meten en eventueel automatisch uitschakelen als hij te warm wordt lijkt me ook een nuttige uitbreiding, maar dat alles is weer afhankelijk van de toepassing.
