Hetgeen wat ik het dichtstbij kon downloaden was RX-A830.
Ik heb het ook al bestudeerd in de hoop dat bepaalde dingen overeen gaan komen.
Ik had stilletjes de hoop dat misschien RX-A870 op te sporen was omdat het bijna-kopieën van elkaar zijn.
Ik had een andere versterker maar moest overstappen naar eentje met een Pre-out maar ook met een Line-out.
(Line-out kan d.m.v. Zone 2 instellen als FIXED)
Vandaar de RX-A880 en deze ga ik als Pre-Amp versterker gebruiken, dus niet het versterker gedeelte.
Het liefst wil ik het versterker gedeelte uitschakelen door middel van het blokkeren van de stuurstroom op de transistoren die de speaker-relais aansturen.
En een Service Manual zou daar zeer handig bij komen, vooral als je eerst alles op de monitor kan bestuderen zodat je weet waar je aan toe bent en weet waar je moet zijn
Zou dit door het systeem gedetecteerd kunnen worden en dan een foutmelding geven ??
klik voor vergroting (dit is wel de RX-A830)
Dacht het zo van niet he ??
PS: De kleuren relais komen overeen // en ROOD=5V BLAUW=GROUND
