sprint layout gerber ?
trix
het is voor mij de 1e keer dat ik een print ga bestellen bij een pcb fabrikant. bij ALLPCB om precies te zijn.
nu wil ik dus een gerber file maken, maar ik weet niet goed wat aan te vinken. waar ik zeker van ben heb ik al aan gevinkt.
2-layer
true hole
wie kan mijn van advies voorzien ? alvast bedankt
eigenwijs = ook wijs
Hugo Welther
De items die lichtgrijs zijn kan je wel aanvinken maar leveren geen output.
Je hebt het soldeermasker en de outline nog nodig.
De Outline had je van te voren - tijdens het ontwerpen - moeten tekenen. Dit is de afmeting van de print.
BTW. Niet elke PCB fabrikant vraagt om de outline.
Daarnaast een drillfile genereren.
trix
ik dacht dat het soldeermasker voor smd was ?
drillfile, is dat punch drillhole aanvinken ?
even kijken hoe ik een outline moet tekenen.
[Bericht gewijzigd door trix op 26 maart 2019 19:53:55 (20%)]
Through-hole of smd maakt niet uit voor soldeermasker, voor beiden hetzelfde.
Wat jij bedoelt is waarschijnlijk het stencil, dat heb je alleen voor smd nodig (voor de applicatie van soldeerpasta)
Op 26 maart 2019 19:51:03 schreef trix:
Nee, in het menu bij export zie je ook de optie 'drill data'.
Hoeft niet perse, gewoon de outline ook aanvinken en zorgen dat 'include frame (board size)' ook is aangevinkt.
trix
Op 26 maart 2019 20:34:57 schreef Arco:
die bedoelde ik inderdaad.
trix
zo dus aangevinkt,
drill is gewoon default.
wat is soldeermasker eigenlijk ?
[Bericht gewijzigd door trix op 26 maart 2019 20:56:46 (19%)]
Is de groene (of anderskleurige) laklaag...
Voor een dubbelzijdige print heb je er dus twee nodig...
https://www.pcbway.es/img/images/product/6layers_04.jpg
trix
verdorie,...heb ik alles ingevuld bij ALLPCB, wil ik de gerber uploaden opent er een pup-op scherm. ik zoek de 7 files op. kan ik deze niet allemaal tegelijk selecteren. niet met de shift in comb. met de linker muisknop. en ook niet met ctrl A.
1 voor 1 uploaden gaat ook niet, komt hij met de melding: please re-upload.
ik doe vast iets heel simpels fout, maar wat ?
iedereen trouwens bedankt voor de reactie, word zeer gewaardeerd.
Met ZIP ven de 7 files één file maken.
trix
op die manier, morgen eens bekijken.
Normaal stop je alles inderdaad in een zipfile...
trix
nou net de bestelling de deur uit gedaan, zal mij benieuwen. was 32 euro, maar om een of andere reden 10 euro korting dus 22 betaald.
verzendskosten was 19 euro met DHL 3-7 werkdagen (dacht ik).
dan maken ze de PCB's voor 32-19=13 euro,.......kan haast niet zou je denken.
Op 27 maart 2019 18:24:00 schreef trix:
Ik kom (22,- betaald) zelfs op 3 euro. Maar don't worry, alles komt goed.
trix
ik kijk net op ALLPCB naar de status van mijn zending, zie ik "not aproved" melding met een optie change gerber file.
iemand een idee wat er niet goed zou kunnen zijn ?
Daar valt zo natuurlijk niks zinnigs over te zeggen. Zat er geen foutomschrijving bij?
trix
IR_soldermask-top lijkt het.
daar kan je naar mijn bescheiden mening toch niks verkeerd mee doen ?
[Bericht gewijzigd door trix op 3 april 2019 16:45:28 (57%)]
Geen vreemde dingen te zien in een Gerber viewer? En de DRC was goed?
trix
ik heb geen gerber viewer gebruikt.
DRC ?
De zipfile even hierin gooien: https://gerber-viewer.easyeda.com/ (is on-line gerber viewer: 'upload gerber' kiezen)
DRC is design rule check. (die doe je normaal voordat je de boel opstuurt...)
trix
was ondertussen al met een andere viewer bezig, maar ik ga checken.
trix
ik zie niks geks, of ik weet natuurlijk niet waar ik op moet letten :)
edit:
ik zit me even te verdiepen in de DRC.
ik krijg een hele rij: drillings to close.
[Bericht gewijzigd door trix op 3 april 2019 17:02:08 (40%)]
Links en rechts zitten eilandjes akelig dicht bij de rand. Clearance niet te klein? (sommige pcb makers weigeren de file dan)
trix
trix
die wit geaceerde vakjes zullen denk ik wel de problemen zijn.
edit: zijn trouwens 193 meldingen van drilling to close.
edit2:
zou het soms kunnen zijn dat ik 2 eilandjes tegen over mekaar heb liggen ?
dus 1x op C1 en 1x op C2 met de zelfde XY coordinaten.
[Bericht gewijzigd door trix op 3 april 2019 17:16:24 (37%)]
