Door het afschaffen van analoge TV-zenders is er vooral in de lage VHF-banden wat spectrum beschikbaar geworden, 6m en 4m Band (50 MHz en 70 MHz).
In de UHF-banden zijn direkt weer nieuwe diensten (bijv. Digitenne) in gebruik gekomen.
in de 6m-band en de 4m-band zijn stukjes spectrum aan de amateurdienst toegewezen, in de 6m-band al vrij lang en in de 4m-band recentelijk. (alhoewel in 'Groot'-Brittanie de 4m-band allocatie al heel lang is toegewezen aan de amateurdienst)
in het mm-spectrum heeft de amateurdienst op heel veel spectrum slechts een secundaire status toegewezen. uitzondering 10-10.5 GHz daar is in Neederland een primaire status toegwezen.
overigens, de 23cm-band staat onder hevige druk door een 'nieuwe' dienst met de naam 'Galileo' in DL zijn er al een aantal (ATV)repeaters die uit de lucht moesten wegens Galileo-experimenten.
de 13cm-band is in neederland niet alleen voor de amateurs vrijgegeven, het bovenste stukje zit vol met Wifi. Precies DAT stuk wat aan de amateur-satelliet-dienst is toegewezen. (de Uplink voor Es'hailSat zit tussen 2400 en 2410 MHz, dat *KAN* Wifi kanalen 1-6 behoorlijk storen in de nabije omgeving van een uplink-zender)
Her onderste stuk wordt gedeeld met de mobiele video-links van de omroepen, daar worden dan ook bij specifieke evenementen repeaters en bakens op die frequenties uitgeschakeld, c.q. regionale zendverboden uitgesproken.
de 9cm-Amateurband is binnen europa niet geharmoniseerd, in het ene land mag er meer dan in het andere land. de bandgrenzen verschillen per land, de maximale bandbreedte varieert per land.
6cm amateurband wordt ook gedeeld met ISM-toepassingen en Wifi.
Ik weet niet hoeveel ruimte er in het spectrum rond 900 MHz beschikbaar is/komt, in amerika (regio 2) is tussen 902 en 927 MHz een 25 MHz breed stuk spectrum aan de amateurdienst toegewezen. Daar is dan wel ruimte voor ATV.
Overigens, een DATV-signaaltje hoeft niet meer dan 1-2 MHz in beslag te nemen, dus een 5 MHz breed stukje spectrum daar (of in de buurt) geeft al heel wat mogelijkheden voor experimenteerders.
Daar ik een liefhebber van analoge ATV ben, zou een stukje ongestoord spectrum van 8 MHz in band IV of V waar dan alleen Restzijband gemoduleerd TV en een beetje narrowband FM bedreven mag worden ook heel leuk zijn voor experimenten op dat gebied. Met max. 100 Watt ERP kun je al best leuke verbindingen maken en experimenteren.
Maar ja, wat loop ik te dromen, de 'jeugd' wil met dit soort techniek niet veel te maken hebben, het begrijpen ervan is niet meer belangrijk in onze samenleving, alleen weten hoe het te gebruiken is is nog van belang.
