Het gebruik van ferrietringen voor ontstoring is wat complexer dan zich laat aanzien. Het kan efectief zijn, maar is geen universeel wondermiddel.
Maar tis ook een simpele ingreep, het proberen waard.
Los van het feit dat er vele soorten ferriet bestaan met verschillende frequentiedomeinen moet ook vermeld worden dat kerntjes bedoeld voor transfootjes minder effectief zijn als ontstoorder en andersom.
Ik ben niet overtuigd dat een ferrietklamp op een korte USB kabel veel demping zal geven.
Een clamp is vooral effectief tegen common mode signalen.
Wanneer je data op een USB kabel zet is die data differential mode. Dat wil zeggen dat ze getransporteerd wordt tussen twee geleiders. Een ferriet over de kabel dempt dit signaal geenszins en dat is ook onwenselijk.
Pas na enige afstand ontstaat er een commonmode signaal over de kabel door enige asymmetrie en zou een ferriet effectief zijn.
Maar USB kabeltjes zijn daar vaak te kort voor. Tenzij er zeer hoge datarates verstuurd worden. Dat betekent ook dat de plaats waar je de klamp zet belangrijk is.
Je ziet bijvoorbeeld dat bij een dimmer de spoel altijd in serie staat met de belasting. Een common mode spoel zou hier geen enkel effect hebben.
Verder zal het beetje speling dat je hebt nauwelijks invloed hebben.
Het is correct wat Muddy zegt, dat een aantal windingen de effectiviteit sterk zal vergroten, maar ik zie niet in hoe je dat zou realiseren met een 5mm kabeltje door een gat van 7.5mm
Ik zou zeggen, je hebt ze nu toch besteld, proberen maar.
Alle beetjes helpen, maar verwacht geen wonderen.
