Even een oud topic omhoog schoppen.
Ondanks het plaatsen van een C klasse automaat blijft de automaat willekeurig afslaan bij het gebruiken van het lasapparaat.
Het gebeurd dus sporadisch en ik was bezig met het afstellen van de rem en draadsnelheid, heb dus niet gelast.
Juist omdat het sporadisch is kan ik het niet plaatsen.
Constant sluiting in de trafo zou direct moeten resulteren sluiting bij aanzetten.
De printplaat is gereviseerd, nieuwe elco's, nieuwe 24v trafo, nieuwe mosfet etc.
Hoe kan ik zoeken naar een sporadische sluiting?
Of heeft inductie er iets mee te maken en kan je niet te snel achter elkaar het apparaat inschakelen?
Ik drukte de toorts een paar keer in kort achter elkaar om te zien wat de draad deed.
EDIT: Ik heb een filmpje opgenomen in de hoop vonken te kunnen zien.
Dit gebeurde echter niet, wel zie ik een draad bewegen bij inschakelen. Elektromagnetisme? Op de laatste activatie beweegt de draad hevig en slaat de automaat uit.
Probleem zit hem denk ik daar in, te vaak bewogen en isolatie ergens kapot, dat zal dan IN de trafo zitten en dat betekend dat het apparaat afval is.
Filmpje is in bewerking op Youtube, zal hem zo plaatsen zonder gevloek
[Bericht gewijzigd door
sanscorp
op dinsdag 11 juni 2019 18:09:52
(22%)
