Ik heb hier zo'n Alecto overspanningsbeveiliging om apparatuur tegen bliksem inslag te beveiligen. Nou ben ik mij ervan bewust dat niets bestand is tegen een directe inslag in een huis. Bij familie zijn de conussen uit de speaker geslagen terwijl de versterker niet eens aan stond.
Maar ik vroeg mij af of deze dingen werkelijk werkte tegen een wat minder directe inslag op het stroomnet, en hoe deze werken. Ik had verwacht dat het contact zou doorbreken op het moment dat de voltage te hoog werd. Maar na open slopen lijkt mij dat zeer onwaarschijnlijk. De pennen zijn namelijk direct met elkaar doorverbonden. Zit niets van elektronica tussen. Over de fase en nul staat een klein stukje elektronica met zekering, weerstand, lampje en "SAS 431KD14" varistor.
De varistor staat via een zekering (wat niets meer is al een draadje) over fase en nul. Het lampje in serie met de weerstand over hetzelfde zekeringsdraadje?
Wat doet dit dan? Het enige wat ik mij kan voorstellen wat zou werken is in geval van overspanning fase en nul hard met elkaar kortsluiten. De stekker contacten zijn immers direct met elkaar doorverbonden. Maar stel dat dit gebeurt, dan brand direct die zekering (F2) door en doet het niets meer. Wat heeft dit nou voor zin?
En stel dat dit wel werkt, dan maakt het eigenlijk niet echt uit waar je deze tussensteker in de groep zet. Als je hem gewoon ergens in zou steken dat zou alles “beschermt” moeten zijn van de groep toch?
