heb een heel vreemde vraag over de aansluiting van een gewone huis tuin en keukenschakelaar.
Eerst even een beetje achtergrondinfo.
Ik woon in een boerderij welke dubbel bewoond was en is, de vorige eigenaar had rondom div halogeenbakken en gewone lampen welke via een bewegingssenor of schemerschakelaar geschakeld werden voor beide woningen. het liep/loopt dus door elkaar dat was het eerste probleem.
Nu heb ik de buitenverlichting vrijwel allemaal eraf gegooid omdat ik het onzin vind om de hele avond en nacht die lampen aan en uit te zien gaan totaal 4000 w!!!!!!
Nu kom ik bij het probleem, er stond een lamp op een paal in de oprit, deze was verongelukt en heb ik nu vv door een gemetselde kolom met een mooie ledlamp er op,na enig nadenken vond ik de voeding terug in mijn meterkast waar de sensor oorspronkelijk binnen kwam, stroom op de schakeldraad gezet en ja hoor de lamp brandde zoals het hoort,dat was een probleem opgelost toen bedacht dat ik hem gelijk wou schakelen met de buitenlamp bij de achterdeur omdat de ze altijd de hele avond aan is als het donker is tenminste simpel toch????
Dus niet, zodra ik de draad in de schakelaar steek en de lamp aan doe klapt de breker(automaat) eruit!!!!!!!!
Ook als ik de schakeldraad rechtstreeks tegen de fasedraad aan de schakelaar aan tik spring ie er uit.
Pak ik daarentegen een faseaansluiting in de meterkast dan gaat de lamp gewoon aan!?!?!?!?
Het maakt volgens mij toch niet uit welke fase ik pak er is 1 gezamelijke nul draad, hoe kan het dan dat de ene fase wel werkt en de andere de aardlek eruit gooit????
