Hallo allemaal,
Ben er weer even mee bezig geweest.
http://www.shortwaveradio.co.uk/fat5_mod_1.htm
Ik had er een voorversterkertje op gezet die heb ik nu wat afgeknepen(trimp.10k) en toen werd het wat beter.
Dus heb ik voorversterkertje er helemaal afgehaald en een klein MP3 spelertje er op.
In plaats van een 2N3055 had ik een RCA9228D gezet, ook dat heb ik even terug gedaan en de 2N3055 er weer op gezet.
Versterkertje geaard en aan gezet en het speelde prima.
Toen weer terug de RCA9228D er op gezet maar dat maakte zoveel uit dat de 2N3055 werd heet en de RCA9228D een beetje louw.
(moet ik er natuurlijk bij vertellen dat er twee lampjes aan hangen als ballast!)
Het enige waarvan ik nu kan zeggen wat was er fout is waarschijnlijk de instelling geweest van de 10K trimpotmeter!
En misschien ging er ook iets fout met het voorversterkertje?
Oow en de Aarde heb ik er gewoon ook weer van afgehaald!
Dus wat er nu precies fout was??? Ik weet het niet!
En wat ik ook nog niet verteld heb is dat ik heb op pootje 4 een elco1000uF er op gezet om met een luidsprekertje te controleren,
Dit deed ik van af het begin gelijk anders had ik ook niet kunnen luisteren/monitoren.
Oke en wat nu?!
Ik wou dit spulletje als modulator voor een AM zendertje gebruiken maar moet nog maar weer zien of dit er wel geschikt voor is.
Het schema hier boven gebruik ik al in een andere vorm en dat is deze:
http://4.bp.blogspot.com/_NdlG3H182xo/Sje-YZsJoDI/AAAAAAAAABs/TUjBC5wI…
werkt aardig maar komt net ff wat te kort en wou dus wat anders proberen(bovenste schema dus!)
nu had ik gedacht om te proberen terugwerking van HF te voorkommen zie ik bij het 741 schema 330R waarschijnlijk KOOL weerstand,
zelf heb ik daar nog een smoorspoel en ontkopeling bij gezet in een poging HF kwijt te raken wat bij de FAT ook gedaan word:
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/b2768abf-0407-4ae0-8e2c-…
MAAR ik vroeg mij nog wat anders af?
Bij de FAT is het R5 – 22K bij de 741(series modulator) is het R2 – 150K
Gestel dat ik de Darlington uit de741(series modulator) nog groter maakt?
Het princiepe van de 741(series modulator) Q2TIP41 - Q12N3055 maar dan met de TDA
In mijn geval de TDA daar achter…. Ik zeg maar wat de TIP41 met daarna de RCA9228D
En dan wil ik nog verder!
Misschien raak ik daar nog meer de kans op HF inslag mee kwijt?
Gestel dat ik de weerstand R5 – 22K dan bij de TIP41 aan de Emitter en dus tussen de basis van de RCA9228D zet?
En nog een klein vraagje/ nu heb ik(naderhand!) nog TDA2050 gevonden,
Is het beter die voor dit doel te gebruiken?
Ik hoop dat ik te volgen ben want maak er weer een grote wirwar van!
Tot zo ver maar heel eventjes!
VrGr Rob.
