Waarvoor dient het? Geef eens wat meer uitleg.
De oude temperatuursensor is slechts met 3 draden aangesloten. Dus wordt de stroom geleverd via die draden.
Die nieuwe heeft een aparte aansluiting voor dc voeding en tevens de 3 draden van de sensor.
Je hebt dus 2x voeding voor de sensor. Als dat maar goed gaat. Moeilijk in te schatten met de info die je geeft, maar volgens mij is er kans op schade aan het systeem, of niet goed functioneren.
De oude schakeling bevat alvast heel wat meer dan enkel een PT100. Gezien er een 4007 gelijkrichtdiode inzit , is het zelfs niet ondenkbaar dat de sensor met wisselstroom gevoed wordt.
Voor zover je kunt zien op de nieuwe zit er niet meer in dan een PT100. De twee sensoren zijn volgens mij niet helemaal compatibel. Merk op dat je 3 draadjes op 3x2x1= zes manieren kunt aansluiten.
Heb je er al op gelet dat het temperatuurbereik van de oude -30/+70°C is, en de nieuwe 0/200°C is.
Tenzij je hetgeen gestuurd wordt door die sensors kunt afstellen, zal dit zeker niet meteen correct werken door eenvoudige vervanging.
