Op 9 april 2019 22:37:19 schreef sanscorp:
Inderdaad 3x een schakelaar nog voor de meter.
Even voor de goede orde, is er wel plek om naast de hoofdschakelaar op de foto 3 stuks aarlek automaten te plaatsen? Ik zie het zo even niet
En is het toegestaan en aan te raden (ook verzekeringstechnisch) om hier zelf wijzigingen in aan te brengen?
Secuur werken en goed opletten uiteraard vanzelfsprekend. En vooraf inlezen op het onderwerp want nooit naar gekeken.
Een dinrail is 12 modules breed.
Hoofdschakelaar en 2x aardlek 3-fase zijn allemaal 4 modules (= dus 12)
Enkelfase aardlek is 2 modules breed.
Hoofdschakelaar en 3 enkelfase aardleks past (dus) in 10 modules, houd je er 2 vrij.
Enige puntje kan je kookgroep zijn. Die moet dan op een enkele fase, mogelijk zit die nu over 2 fases verdeeld. In de praktijk kan dat wel, zeker met een inductieplaat, maar je moet dan niet ook je oven bv op dezelfde fase gaan zetten.
Als budget geen ding is, en je hebt toekomstplannen, dan zou je een grotere kast kunnen nemen, met zowel enkelfase aardleks als 3-fase (bv voor je kookplaat).
Als je in de toekomst ook dingen als PV/EV/warmtepomp enz overweegt kan dat misschien een optie zijn.
Je moet alleen ff kijken of je 'regulier' bekabeld bent in de kast of dat het een busboard kastje is.
Voor je schuur (en lassen) zou je eventueel een C16 alamat kunnen nemen. Dan klapt er alleen je schuur uit als er wat gebeurt, zonder de helft van je woning mee te nemen (afhankelijk van welke aardlek gaat)
Check wel ff of er een fatsoenlijke kabel ligt en deze niet voorzien is van dingen als bouwmarkt lasdoppen enz..
