Ik heb hier een paar scsi harddisc's gekregen.
Ik wil ze graag uitlezen, maar ik heb natuurlijk geen scsi controllerkaart..
Weet iemand er een manier voor?
Eentje opsturen mag natuurlijk ook
Een tijdje geleden zag je vlakbedscanners, van HP bijvoorbeeld, vaak met een SCSI-interface. Die moet je voor weinig kunnen scoren. De scanner zelf houd je dan over.
Er zijn nogal wat verschillende SCSI standaarden die onderling nogal incompatibel zijn.
ik heb net al dat spul meggemikt...
maar er zijn inderdaad nogal wat verschillen.
hoeveel pins aansluiting, of beter nog, welk type/model HDD betreft het ?
scsi smaken... narrow, wide, fast, differential, ultrawide. Allemaal met hun eigen kabel- connector type. Geef eens het exacte modelnummer van die schijf?
Is het eigenlijk qua capaciteit wel de moeite waard? scsi was niet meer gangbaar de laatste jaren, en met een paar gigabyte begin je niet veel meer tegenwoordig.
Ik heb een paar jaar geleden een doos vol scsi adapters en kabels weggegeven aan ene Henri van het forum. Misschien kan hij helpen?
Geef iig aan wat voor type SCSI het is.
Ik heb misschien ook nog wel wat liggen, maar het kan ook inmiddels al met de ijzerboer meegegaan zijn.
Ik heb hier nog wel wat kaarten liggen, gebruik ook nog SCSI, met name voor film scanners.
Bij het beursteam ligt zelfs een echte hardware RAID kaart met software, als die niet op de afgelopen beurs is verkocht.
Ook nog wat kleinere disks in de aanbieding.
Welke connectors voor in- en externe verbindingen?
Ik dacht dat Scsi een standaard was... Zo te horen dus niet...
Ik zal kijken of ik er wijs uit kan worden, maar ik ben bang dat het een hopeloze zaak word.
SCSI is een verzameling van standaarden.
Maar waarschijnlijk is het niet de moeite waard om die schijven te gebruiken.
SCSI is een standaard, maar in de loop der tijden steeds uitgebreider en sneller geworden door meer verbindingen en een semi stripline-structuur van de signaalkabels. Daar waren (helaas) ook steeds andere connectors voor nodig.
Ook al dan niet hot-pluggable heeft weer tot eigen connectoren geleid.
Pas sinds de seriële SCSI (SATA) kwam is parallel-SCSI uit gefaseerd.
Eventueel nog een tapedrive in voorraad.
Gewoon even een foto posten van de connector en het modelnummer opgeven.
PS. het is bijna Koningsdag!
@mel
Ja scsi is een verzamel naam.Het maakt ook uit of de schijf een high end of een low end voltage divider gebruikt.
Je kan dus ook niet elke scsi adapter aan elke scsi schijf hangen.
Zelf gebruik ik ook nog steeds scsi.
Hoe groot zijn deze schijven ? Misschien heb ik interese.
Zeg in elk geval de type en model van de schijf.
Misschien heb ik nog wel een adapter voor je (evt met kabel(s) )
Op 11 april 2019 10:59:52 schreef Tidak Ada:
[...]Pas sinds de seriële SCSI (SATA) kwam is parallel-SCSI uit gefaseerd.
SATA is geen SCSI en oop geen opvolger hiervan.
SATA = Serial Advanced Technology Attachment (zie opvolger oude ATA)
SAS = Serial Attached SCSI (opvolger parallel SCSI)
als ik het goed zeg past SAS wel op SATA, maar omgekeerd niet...
Op 11 april 2019 11:40:55 schreef High met Henk:
Bijna goed: je kunt een SATA drive wel op een SAS controller aansluiten, maar een SAS drive niet op een SATA controller.
Maar dan kon je geen RAID draaien als ik me niet vergis???
er waren beperkingen...
Ik zal kijken, maar ik ben bang dat het einde oefening word..
Ik heb eventueel nog wel wat controllers liggen, moet dan wel weten of het gewone (50p) of wide (68p) scsi is.
(dan zal ik even gaan zoeken in de voorraad... )
//offtopic
Op 11 april 2019 12:13:08 schreef High met Henk:
gaat prima, op een HP410 heb ik 4 "normale" SATA drives in RAID 5
ook hot swap werkt.
de beperking weet ik eigenlijk niet, zal ook aan de controller liggen.
SAS drives op een SATA controller gaat wel, maar er zijn maar een paar controllers die dat kunnen, normaliter werkt t inderdaad niet.
offtopic //
Ja kleine vergissing, moet natuurlijk SAS zijn .
Ik weet niet of @mel die RAID-configuratie wel wil gebruiken. Ik kwam er alleen op omdat ik die RAID-set aan de beurs heb gedoneerd.
Ik wil gewoon die harddisken uitlezen, Met of zonder raid
En ik zal straks eens kijken hoeveel pennen er op zitten.. ligt nu onder een berg zooi..
Op 11 april 2019 15:22:27 schreef mel: hoeveel pennen er op zitten..
Typenrs ook s.v.p. Ik heb meen ik ook nog wat liggen. Fotootje mag altijd natuurlijk.
@mel,
Geef het merk en typenummer van de disk even door.
En voor wat voor computer zoek je een SCSI controller.
Als het voor een PC moet zijn, zal die wel onder Windows XP moeten werken.
Voor de nieuwere Windows versies is voor de meeste SCSI controllers geen driver software beschikbaar.
Ik heb denk ik nog wel een paar SCSI controllers voor de PCI bus met de benodigde aansluitkabels en terminators liggen.
Als ze uit een raid set komen kun je dat zonder de raid controller wel vergeten.
ik heb hier een ISA scsi kaart van een agfa scanner, zit een DB25 female connector op, voor de kabel DB25 --> scsi zal ik even moeten zoeken, ligt dacht ik ook ergens.
Als je kaart wilt hebben kan ik hem wel opsturen met de kabel.
Ik weet niet of er nog software voor nodig is.
Ad
