Natuurlijk bedoel ik dat niet, maar ik ga even aan de haal met Gertjan zijn opmerking over "click-bait"
dit om gebruikers op een linkt te laten klicken, veel gebruikt door marketeers.
Maar mij gaat dit topic hierom: goede hygiëne van de soldeerpunt en waardoor het makkelijker wordt goed en netjes soldeerwerk te maken
Ik wil jullie mijn soldeerpunten laten zien die ik normaal gesproken gebruik tijdens mijn soldeewerk.
Zie dit topic ook maar een beetje als aanvulling voor het SMD solderen topic.
Hieronder op de eerste foto de soldeerpunten die ik regelmatig gebruik, dit topic gaat dus niet over het merk soldeerbout,
maar over hoe schoon je soldeerpunt is en zijn eventueele beschadigingen waardoor het solderen moeilijker wordt.
Dit is mijn standaard setje dat ik gebruik, het type punt is afhankelijk van wat voor werk ik er mee doe.
Mijn hier getoonde setje is zal niet optimaal zijn voor jullie gebruik! want ik weet niet wat jullie solderen...
Links de nieuwe gullwing punt, 1x aangeweest, tweede van links is een kleine ronde punt, de derde is een kleine beitel punt.
De vierde van links is mijn standaard de C245-741 en de laatste dat is de C245-911 welke ik ondermeer gebruik om voor grote stukken koperprint te solderen.
Daar komt later dit jaar nog een wat dikkere punt voor, die dan een grotere warmte massa heeft.
Door deze grotere warmte massa kan ik dan met een lagere temperatuur dit soort materiaal solderen en de punt en materiaal langer heel houden.
Maar waarom starte ik dit topic, ik zie op b.v. "prultube" mensen solderen met zeer smerige punten en ook op fora's foto's zie ik weinig hygiëne... ( Iedereen mag van mij alles wat solderen betreft, voor het geval dat )
De hier getoonde soldeer punten zijn 1x vertind en toen schoongemaakt met spons en de goudkleurige metaal wol.
Een oud stukje handdoek of theedoek werkt wat dit betreft ook erg goed om het laatste druppeltje oud soldeer te verwijderen.
Er is geen extra werk gedaan om deze soldeerpunten mooier te laten lijken, er is geen "bagger" zichtbaar.
Dit is drie maal een C245-741 punt die ik het meeste gebruik, links een nieuwe, nooit aan geweest en twee oude punten die ik al reserve houd voor "speciaal" werk waar de punt beschadigt kan raken, dit komt echter weinig voor.
Deze foto laat goed zien dat behalve een vier verbrande punt er nog meer beschadigen kunnen optreden.
Het is goed te zien, dat de meest rechtse punt het meest te verduren heeft gehad van mijn werkwijze (extra druk op het te solderen materiala voor warmte overdragt)
Door het vele gebruik van de rechtse punt is er een rand veerschenen aan de punt die het solderen hiermee ee nstuk lastiger maakt.
Heb je wat soldeerwerk waarbij je alleen de zijkant van punt gebruikt, dan zal je weinig problemen ondervinden.
Maar ik wil niet steeds punten wisselen, ook met een puntje van een wat bredere type wil ik soepel kunen solderen en dat gaat met het rechtse typen niet meer goed en dit trekt mijn aandacht weg van mijn werk en resulteerd vaak in een langer soldeer proces.
Deze foto laat de beschadigingen nog wat beter zien.
Kijk ook naar de rand op de meest rechtse punt, hier is op mijn stift een klein randje bagger te zien die niet meer goed te verwijderen is.
Wat ik zo op het internet tegenkom, is mijn slechtste punt een "Rembrand" t.o.v. wat ik zie op het Internet.
De instelling voor gemiddeld solderen bij mij, de C245-741 punt welke een 2,4mm beitelpunt heeft en de ongeveer 330C soldeer temperatuur.
En dit is de standby temperatuur welke de laatst maanden wat omlaag is bijgesteld om langer met mijn punten te kunnen doen. (van 280 naar 210C)
Dan duurt het opwarmen natuurlijk wel een paar seconde langer, wat maar een kleine investering is als je de prijs weet van deze punten.
Dus graag zie ik jullie soldeer punten en hoe jullie er mee omgaan.
Wanneer vind jij het noodzakelijk een punt te vervangen, hoevaak maak jij de soldeerpunt schoon en welke technieken gebruik je daar voor.
Blackdog
