Er is al een beetje verteld wat er aan de hand is.
Als een inverter stroom terug wil leveren aan het net dan moet de spanning die uit de inverter komt hoger zijn dan de netspanning (Liander)
Grenswaarde waarop de inverter afschakeld is 253 Vac, gemeten bij/door de inverter.
Als de netspanning om wat voor een reden dan ook hoger wordt dan heeft de inverter minder ruimte tot z'n 253Vac en kan minder vermogen kwijt.
Je kunt de bekabeling en connectoren nakijken, meer weerstand in dit circuit geeft ook hetzelfde effect.
En als je een 3 fase meterkast hebt dan kun je het misschien omzetten naar een andere fase.
Lijkt wel of de netbeheerders de spanningen aan het opkrikken zijn.
Ken meer gevallen van PV installaties die de laatste tijd meer problemen hebben met terug leveren, Terwijl er voorgaande jaren weinig aan de hand was.
