Op 15 april 2019 21:41:33 schreef Martin V:
Die weerstand zorgt ervoor dat de laadstroom van de elco de zekering in de meterkast niet laat trippen.
Als je het niet gelooft moet je het zelf maar testen.
Hoeft niet je kunt het uitrekenen met de wet van Coulomb.
I= Q/U
Je kunt op je coulompen aanvoelen dat een elco van 250V die je probeert op te laden tot 325V, zich aan heel andere dan de door jou aangehaalde natuurwetten probeert te houden.
Het doel is duidelijk om een elco van 250V of een elco tot 250V op te laden rechtstreeks aan het net.
Dus of het doel moet bijgesteld worden, of de methode van opladen. Zelfs 'op papier' gaat dat mis.
Een weerstandsdeler (dus twee weerstanden) is simpel maar geeft energieverlies. De trafo of buckconverter die ik voorstelde geeft nauwelijks verliezen en geeft een constantere spanning dan een weerstandsdeler maar is natuurlijk niet zo practisch als het doel (de spanning over de elco en daarmee de werkspanning van de elco) een beetje bijgesteld mag worden. Papier is geduldig en als de TS een andere elco koopt gaat het in de prakijk ook goed als hij veilig werkt.
Ik zou zelf bij een nominale gelijkspanning van 325V, uitgaan van een 400V elco. 385V is ook lang een gangbare waarde geweest maar zie je niet zo vaak meer.
