Iemand een idee hoe deze stekker heet? Waar ik die kan vinden?
Zou voor autoaccu's zijn?
Gelukkig zit er niet zo'n steker op mijn autoaccu. Na de eerste keer starten zou die al gesmolten zijn. Het lijkt wel een beetje op die stekers die op die kleine ladertjes zitten. Daar lijken ze ook meer geschikt voor.
Hoe het heet geen idee. Er bestaan werkelijk zoveel soorten en maten.
die dingen zitten aan een druppellader zo te zien. als je een extra verloop wilt maken welke direct op de accu zit aangesloten ipv met die klemmen, beiden afknippen en een stel andere stekkers eraan monteren, stroom van een druppellader is niet hoog.
Ongeveer zoals deze?
https://www.benl.ebay.be/itm/5-kit-Waterproof-DC-Power-Female-Male-2Pi…
Ik ben ze al eens tegengekomen toen ik een voerboot herstelde.
Als je een autoaccu wil stekkeren ken ik maar een geschikte stekker: Anderson Power Products. Honderden amperes voor een paar tientjes. En voor het gemak ook geen male/female: iedere stekker past op iedere andere.
Waarom zou dat niet voor autoaccu's zijn?
Mijn auto zit vol van dergelijke stekkers en soms nog kleiner dan deze.
't hangt er natuurlijk van af of die stekker direct op de accu gemonteerd word, of dat hij via een adequate zekering wordt aangesloten.
Op 13 april 2019 10:35:32 schreef Tidak Ada:
't hangt er natuurlijk van af ....
Toch één die de hint begrepen heeft
Kan voor een modelbouwauto zijn, voor een autoaccu werk hij zelf als smeltveiigheid
Op 13 april 2019 08:56:42 schreef MGP:
https://www.benl.ebay.be/itm/5-kit-Waterproof-DC-Power-Female-Male-2Pi…Ik ben ze al eens tegengekomen toen ik een voerboot herstelde.
Bedankt voor de tip!
Op 13 april 2019 23:33:54 schreef MJU:
[...]Bedankt voor de tip!
Dat zijn niet dezelfde stekkers! die 1e is een Superseal connector
( https://www.rdae.nl/multistekkers/superseal-connectors/ ) veel gebruikt in automotive .
de stekker die TS zoekt zit volgens mij vaak aan die C-Tec druppel laders
[edit] kijk hier eens tussen : https://www.bing.com/images/search?q=c-tec+lader+connector&FORM=HD…
[edit2] Als je deze [Edit] lijkt toch niet hetzelfde ?
( https://www.acculaders.nl/ctek-extension-cable-verlengkabel-25m.html )
doorknipt heb je wat je wil
wil je serieus iets, pak je b.v. zoiets :
( https://www.rdae.nl/multistekkers/power-connectors/)
wel zoiets ertussen.
( https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/155311991/midi-zekeringho… )
wil je gewoon een simpele goede automotive connector :
( https://www.rdae.nl/multistekkers/bosch-junior-timer-stekkers/ )
Ik vind ze fijner en betrouwbaarder dan de Superseal, die laatste vergt zeer goed krimp gereedschap en dito skill's de Junior Timer is iets meer hufter proof.
mischien is dit iets meer gebruiks vriendelijk,
en afsluit mogelijkheid indien niet gebruikt : https://www.rdae.nl/sd111-stekker-3-polig.html & tegenpool inbouw: https://www.rdae.nl/sd110-kontaktdoos-3-polig.html
Overzicht: https://www.rdae.nl/multistekkers/ , (ps. geen aandelen )
is inderdaad een c-tek of vergelijkbaare connector
vaak worden de druppel laders met twee verschillende aansluit mogelijkheid geleverd .
mogelijkheid is een snoertje met schroef ogen deze kan op de accu blijven zitten en hoeft bij het laden alleen het stekkertje ingestoken worden , bv voor accu`s voor elektrische buitenboord motoren die regelmatig geladen moeten worden .
het andere snoertje is er een met krokodille klemmen voor accu polen
Op 14 april 2019 01:40:37 schreef Shiptronic: wil je serieus iets, pak je b.v. zoiets :...
Die had ik ook al genoemd, Anderson. Een paar honderd ampère voor 25 euro.
dat zijn die stekkers welke je ook bij laders van heftrucks en in upsjes tegenkomt, heb er hier meerdere sets van zitten in de accubackup. handig met onderhoud, zo los te halen.
Precies. Spotgoedkoop en maar één soort. Dus geen male/female geneuzel.
