Welk weerstand is dit??
Beste allemaal, hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een ninja blender en de powerlampje brand niet meer en er brand dus geen licht of led lampje.
Heb m nu open gemaakt en nagekeken em blijkt dat er een weerstand doorgebrand is.
Heb de kleuren bekeken blijkt een 47ohm te zijn maar is dat het alleen. Lees namelijk veel over reeks watt etc
https://i.postimg.cc/6TFXK7K4/20190412-195713.jpg
Betreft de groenkleurig weestand met strepen naast de box weerstand
Ben je zeker? het lijkt mij een deel van een snubber, de weerstand die in serie staat met die condensator en anders lijkt het mij een 1W keramisch type.
LDmicro user.
Dat is een drie watt, en waarschijnlijk fusable.
Ofwel, het ding dubbelt als zekering. Grote kans dat er iets verderop gebakken is wat die weerstand heeft meegenomen.
Er is helemaal niks aan die weerstand te zien? Hoe weet je dat deze doorgebrand is?
Heb je hem al uitgemeten?
Het is een serie voeding, gezien de X2 condensator? Grote kans dat die gele condensator (ook) overleden is. Zoek maar eens naar het Senseo syndroom hier op het forum.
Fusible resistor is vaak weinig aan te zien bij defect (da's ook de bedoeling... ;) )
Vaak alleen een klein zwart puntje ergens op de weerstand...
Maak eens een foto van de hele printplaat, mogelijks heb je een probleem met een Viper,LNK of TNY ic chipje. Als er verder op de print ook een kleine trafo aanwezig is, heb je veel kans.
https://i.postimg.cc/w3fZrgR4/20190407-170303.jpg
https://i.postimg.cc/Js1T7FXH/20190407-155048.jpg
Zo ziet ie eruit. Heb van een kennis een foto mogen maken waar alles wel goed werkt. De mijne is dus de verbrande en je ziet de kleuren niet goed vandaar
[Bericht gewijzigd door Nashh op 13 april 2019 15:56:07 (16%)]
https://i.postimg.cc/jDBYWK4k/20190413-155804.jpg
[Bericht gewijzigd door Nashh op 15 april 2019 23:46:48 (74%)]
Er is zeker nog wat anders defect, die weerstand verbrand zomaar niet.
Heb je al iets gevonden?
LDmicro user.
Een aantal printsporen in het omcirkelde gedeelte zijn niet goed te zien omdat de rode draad in de weg zit.
Maak een nieuwe foto van het omcirkelde gedeelte (maar ook van de andere kant van de print) zonder dat de draad voor de printsporen zit. .
Bedankt voor het meezoeken....
https://i.postimg.cc/NKGNKvRv/IMG-20190414-WA0008.jpg
https://i.postimg.cc/gwXHhzJQ/IMG-20190414-WA0006.jpg
https://i.postimg.cc/ykpf3rjJ/IMG-20190414-WA0003.jpg
https://i.postimg.cc/Mvn7NZ0T/IMG-20190414-WA0004.jpg
Hoop wel dat de foto's nu wel duidelijk zijn
Dat wordt meten. Bijvoorbeeld halfgeleiders die in sluiting liggen...
De verbrande weerstand gaat via een diode en een spoel naar een IC (bij de rode pijl) waarvan ik het type niet kan lezen.
Kun je zien welk type er in zit?
Ik zie 2x een X2 , 1 boven 1 onder , 1 voor ontstoring, 1 voor serievoeding ??
De 2 X2 condensators zitten niet in het circuit van de verbrande weerstand.
Wat is het type van de blender, misschien is er een schema te vinden, dat maakt het een stuk makkelijker.
Het is een
Ninja BL682UK2 1500W Food Processor with Nutri Auto-iQ
Zou niet weten waar dit te vinden is
Het IC is een Viper12A. Daar zou eventueel sluiting in kunnen zitten.
Enig idee hoe ik die kan testen of gewoon vervangen
Ik wist het dat er een 8-pin ic in het spel zou zijn.
Meestal is die ac-dc omzetter stuk, je hoeft er niet altijd iets aan te zien.
Gewoon vervangen samen met nieuwe weerstand. Dan zou ie het weer moeten doen.
Zo een chipje kost 2 keer niks, dus bestel er eentje reserve.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 15 april 2019 11:38:27 (13%)]
Ok top zo komen we ergens. Hebben jullie een website uit Nederland waar ik m kan krijgen. Zodat ik m snel binnen heb. Ik bestel er dan meteen een paar
Dit is een schema uit de datasheet van de Viper12A.
Het komt in grote lijnen overeen met de blenderprint.
De kans is idd groot dat de Viper gesneuveld is maar controleer voor de zekerheid ook de diodes en elco's.
Edit/
De Viper12A is hier te koop.
Behoorlijk aan de prijs, maar kan wel goedkoop per briefpost verzonden worden.
De 47Ω weerstand staat onderaan de pagina.
Conrad verkoopt hem ook.
