Op 13 april 2019 19:46:42 schreef BVZ:
(...) Hoe is dat gemeten? En door wie?
Hoe dan?
googel op "LEM flexible current probe"
Stel, de verwarmingsbuizen zijn goed geïsoleerd. Meestal is die isolatie bedoeld om de warmte in de buizen te houden, maar als het goed gedaan is, houd die isolatie ook wel een spanning van zo'n 100volt. Direct na het centrale ketelhuis, (hoe de warmte gemaakt word ga ik maar niet over beginnen, want dat jaagt m'n bloeddruk en m'n maagzuur) zitten er isolatiestukken. Na een 100meter zit er een aftakking naar een gebouw met TL verlichting, pak em beet 6kW aan verlichting, keurig verdeeld over de drie fasen. Er is TN geaard, betekent die installatie nul zit aan het aardsysteem. Nu KAN het zijn, dat de weg naar het trafohuisje via de aansluitkabel, (en in mijn gedachtespinsel gaat 't om een grootverbruikaansluiting, is dus eigen kabel,) langer is dan de weg via de verwarmingsbuizen en alle huisaansluitingen met TN systeem.
Die stroom die er loopt is dan, alweer mijn aanname, 3e harmonischen.
Ja, sorry hoor, ik kon 't niet laten, ik ben óók al eens met een als zakjapannertje eruitziend meetapparaatje naar een bedrijf toegestuurd, die hadden óók last van magneetvelden. Of ik eens in de trafoboxen, die onder hun kantoor zaten, wilde meten. Niets. Ik vraag: wat zit er achter die muur, waar die trafosingles naartoe gaan? Oh, onze hoofdverdeler. Daar even wezen meten, daar gaf het metertje een verontrustende waarde aan. Maar dat waren hun eigen kosten, dus toen was het niet belangrijk meer...
