Hi Heren, Dames ook
Ik heb al zeker twee jaar een aantal scheidings transformatotren in huis die ik los op tafel gebruik.
Dat is niet echt proifessioneel en ondanks dat de kabels netjes zijn aangesloten niet echt veilig.
Dis is wat ik wil met een van de twee 150 typen van Block dit ik heb.
Primaire kant
Ingang gefilterd
Dubbel gezekerd
Ingangs filter zwevend uitgevoerd
VDR aan de primare kant trafo
Bleeder weerstand primaire kant voor de twee X2 condensatoren
Neon lampje voor indicatie spanning aansluitsnoer net na de schakelaar.
Secundaire kant
Keuze schakelaar uitgangs spanning
X2 condensator die niet via de schakelaar loopt
VDR
Neon lampje direct overde uitgang
U, I en P moduul
Mogelijkheid d.m.v. een extra trafo een stoorsignaal aan te brengen om de gevoeligheid van de D.U.T te testen, dat is de functie van TR2
Eventueel een mogelijkheid om het stoorsignaal te meten op de uitgang van het apparaat en dit stoorsignaal weer te geven op een scoop.
Graag hoor ik van jullie wat ik over het hoofd zien en/of zinnige toevoegingen zonder het verder te complex te maken.
Wat hieronder op het schema staat heb ik op een enkel onderdeel al in huis.
Dank vast voor de input,
PS forum Goden, kunnen jullie het topic naam even aanpassen, zodat de taalfout er uit gaat, dank!
