Morge Heren,
Dank voor alle input!
Ik ga proberen het punt voor punt te beantwoorden in mijn inzicht hierover weer te geven.
Het is wel duidelijk denk ik, dat deze trafo bedoeld is voor op mijn werkbank en niet voor gebruikers zonder kennis in het veld.
Als je mijn uiteindelijke schema als uitgangspunt voor eigen gebruik gaat toepassen denk dan vooral aan de veiligheid.
Mijn trafo in voor op mijn werktbank, droge omgeving en voor het werken aan/met meetapparatuur.
Positie van de Neon lampjes
Zoals het nu getekend is heb ik altijd een indicatie dater spanning op het apparaat staat.
Als een zekering defect is of iets anders aan de hand dan brand lampje nummer twee niet maar lampje nummer één geeft wel aan dat de stekker er nog in zit.
Als toevoeging nog dit, het was al laat "vanochtend" ik wil ook nog een Clixon tegen het blikpakket monteren om de trafo temperatuur in de gaten te houden.
Die rust ik dan ook uit met een neon lamje over de contacten, zie de tweede versie van het schema hieronder.
Filter aan de ingang
Deze heb ik zwevend uitgevoerd, om hier geen extra stromen naar aarde te creeren.
Het doel is zo min mogelijk HF troep richting de trafo te sturen.
De rede is omdat ik ook aan de secundaire ruis en prut door mijn D.U.T. opgewekt wil gaan meten.
Dit allemaal wel binnen een zekere marge, ik weet dat voor hele schone metingen de opset duidelijk anders moet zijn,
ik ga het doen het met wat ik ongeveer hier voor stel.
De schakelaars geven een stroom onderbreking en de trafo verzet zich daar tegen en levert hierdoor een spanningspuls.
Het ingangs filter en VRD houden dit binnen de perken.
Aan de secundaire kant is ook nog een VDR en een RC combie aangebracht, die hebben twee functies.
Als eerste weer de piekspanningen aan die kant binnen de perken te houden(denk hierbij aan de nooit optimale koppeling tussen de spoelen) en als ik modulatie toepas via T2,
dat voor hogere frequenties C3 en eventueel R3 als deze er in komt, de trafo een lage Ri houd.
Het modulatie signaal moet voor een zo groot mogelijk deel naar de D.U.T toe, over een zo groot mogelijk frequentie bereik.
In principe ga ik uit van 1Vtt over R4 in het schema, D1 t/m D4 beschermen de modulatie ingang bij b.v. kortsluiting, misschien worden dit nog 6A dioden.
Regelbare spanning
De stapjes die je hier ziet van de trafo, is omdat deze bij dit model beschikbaar zijn, dit is ondermeer handig omdat de Ri van deze trafo vrij hoog is.
Hiermee kan je de spanning redelijk instellen op rond de 230V afhankelijk van de belasting.
Verder heb ik hier natuurlijk ook een variac ter beschikking, als ik het beter in zou willen stellen.
Aarde
Voor nu ga ik uit van een zwevende opstelling met een aparte aarde aansluiting.
Wat betreft aardlek, daar ben ik nog niet uit of ik die toe ga passen, ik werk bijna nooit direct aan de 230V.
Misschien pas ik dat toe voor de tweede trafo, is heb namelijk twee van deze Block trafo's, dan zou dat één voor het werken aan 230V kunnen worden
en de tweede deze die ik hier nu laat zien voor het meten aan de 230V kant.
Even wat plaatjes en de tweede versie van het schema.
Het metertje dat ik ga gebruiken, de pen en batterij zijn voor een schatting van de afmetingen.
De Block trafo met gescheiden kamers, ik kan geen echte data vinden van deze trafo, ook niet bij www.block-trafo.de!
Waar ik naar zocht waren de maximale temperaturen zoals wikkelingen en kern, het enige wat ik heb is 40C omgevings temperatuur als maximum.
Wet iemand van jullie wat b.v. een normale max temperatuur van de primaire wikkeling mag zijn?
Dit is het tweede schema, en ik ga jullie opmerkingen over aarlek even laten bezinken.
Hou rekening met jullie opmerkingen dat dit meetinstrument niet direct bedoeld is voor "live" metingen zoals aan oude TV's of schakelende voedingen aan de 230V kant.
Niets ligt nog vast, en als je een klein beetje meer wil dan gewoon een 230V scheiding, wordt het direct lekker complex
Ik hoor weer graag jullie input!
PS
Oja, ik heb bij de TU en Rexel gekeken voor de 5 standen schakelaar die de uitgangsspanning insteld, niets op voorraad bij die jongens.
Weten jullie ene leverancier die een betaalbaar model hebben (ik kwam prijzen tegen van meer dan 100€ ex BTW!!!!)
