In mijn woonkamer cq huis is er slechte ventilatie. Vroeger had ik een raamventilator, maar de verhuurder heeft die verwijderd ivm dubbelglas. Ok, was toch al heel oud. Er werd als compensatie een ca 10 mm gat in de muur geboord. Heb daar bezwaar tegen aangetekend, omdat je dan gaat van actieve naar passieve ventilatie, dus veel te weinig als je wat kookt enz. Veel gezeur enz, maar er werd verder geen actie ondernomen. Dus een oude computerfan genomen en die er opgezet. Werkte redelijk maar was toch te weinig (ca 2 watt).
Uiteindelijk maar een 10 cm 230V fan gekocht in China. Zou 25 watt zijn, maar bleek net 21 watt. Ok zover, want dat doet de job. Echter maakt s'nacht duidelijk teveel geruis en wilde dat dan wat gaan dimmen.Een normale dimmer werkt pas op hogere vermogens en een regeltrafo leek me ook een overshoot en dus dacht ik het via een serie condensator te gaan regelen/schakelen. Werkt prima met 0,66 uF/1000V, vermogen gaat dan naar bijna 7 watt. Geluid ok en toch betere ventilatie.
Probleem wat ik wel zie, is de vonkoverslag als ik naar vol vermogen ga en dat vind ik minder prettig. Lijkt me dat de schakelaar dan gaat inbranden.
Vraag is dus, wat kan ik daar aan verbeteren? Iemand een tip daarvoor?
